标题: 华硕(Asus)主板的BIOS特殊故障随笔 [打印本页]
作者: 百度conaJ 时间: 2024-9-8 08:37
起因是华硕的一块LGA1150的老主板Z87-A。
浏览华硕网站,发现Z87的版本的主板有
https://www.asus.com/us/support/Download-Center/
SABERTOOTH Z87,Z87-EXPERT,Z87-A,Z87-C,Z87-DEPLUX,Z87-K,Z87-PRO,Z87-PLUS,Z87-WS,GRYPHON Z87很多种。
很多型号,版本号都比Z87-A高,因为Z87-A的2103没有NVME支持,所以,我有CH341编程器,而且Z87-A主板BIOS芯片GDP25Q64是DIP8直插,随便插拔,不需要焊接,就造成我觉得BIOS一定刷不死的有恃无恐的思想了。
在下载了SABERTOOTH Z87后, 编程器写入后开机, 主板显示更新,再次重新启动, 然后就主板CPU LED亮红灯,不能启动了。即使编程器重新刷Z87-ABIOS也无效,彻底变砖。
百度浏览国内网站,始终没有找到问题症结。
无意在国外网站学习,发现这篇文章
https://winraid.level1techs.com/t/solved-asus-tpu-unit-firmware-guid/32418
终于搞搞明白, 原来TPU有个firmwareBIOS 芯片, Z87-A是64K 的ATMEL AT25F512B
提取方法:
1.下载最新的Z87-A-ASUS-2103.CAP
2. UEFITool_0.22.4打开 Z87-A-ASUS-2103.CAP, 搜文本“PWRBTN”, 不选unicode,勾选大小写, 随找到extract body 得到64KB的一个文件
3.编程器刷入AT25F512B 这个64K TPU 固件,GD25Q64刷入Z87-A-ASUS-2103.bin,拯救成功.
TPU-FW_ASUS-Z87-A_AT25F512B.bin
64 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: u1555742 时间: 2024-9-10 15:45
厉害!学到国外去了
作者: u1573787 时间: 2024-12-2 23:10
可以,长知识了
作者: u1590830 时间: 2025-4-4 18:59
感谢,救了我的主板
作者: 集体跳水 时间: 2025-5-13 07:06
厉害 我正好遇到这样的鼓掌
作者: catsun 时间: 2026-2-6 20:36
非常感谢如此重要的技术资料。
Powered by Discuz! X3.4 |
