关于type-c充电口焊接的问题
zhanghuafeng
2024-9-7 10:48
关于type-c充电口焊接的问题
我想问一下,在焊接type-c接口时手机尾插板上安装type-c引脚的小孔上的焊锡怎么去除,我用刀头烙铁温度调到380度那个锡不是出不来?
(1.22 MB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2024-9-7 11:09 上传
不南飞的雁
2024-9-7 10:54
要用好点的助焊剂和吸锡器
jyou
2024-9-9 10:45
吸锡带 轻松搞定
574237322
2024-9-9 21:46
用一个小钢针 OK
574237322
2024-9-9 21:48
烫化锡 针一桶 就可以了
liming1978
2024-9-13 13:04
用风枪焊,不用把孔里焊锡去除,粘自行车胎的方法,尾插针脚镀锡,焊盘用焊锡丝将焊盘挂点焊锡,固定孔和耳朵也焊点锡使其凸起。858风枪风力5,温度300,先吹焊盘,待锡融化,再放尾插,焊好后,针脚和耳朵再上点锡,手机使到报废尾插也不带掉的
liuhailin
2024-9-13 14:48
底下没有元件直接加热台,拆了再装一条龙,有元件也可以先拆了元件,就是麻烦点。这个方法基本0失误
chencangjin
2024-9-13 18:16
这种得用风枪吹
aido
2024-9-15 05:37
吸锡带呀多简单
维修小白菜鸟
2024-9-15 08:00
为什么要去除?就这样不是照样可以?
wks123
2024-9-15 10:15
热风枪+吸枪 轻轻松松搞
wangqh88
2024-9-15 18:25
这个直接吹上去就行了吧
u1507154
2024-9-17 11:15
烫化锡 针一桶 就可以了
冯光炽
2024-9-17 11:36
我一般都是焊熔化,然后一抖就出来了
鲁国大海
2024-9-17 16:50
有时候吸锡带不行。温度太高来回滑。怕给上面破坏了。先用吸锡带不行就风枪然后抽子。手稳不用透孔。焊锡上好了。直接往上边一放就OK。焊油一定少。进Type-C口需要用酒精洗。就麻烦了。一开始老焊坏,不是没焊好就是口糊了。焊多了就有经验了。我现在是放好然后取下。翻过来看看触点是不是都上焊锡了。然后再放上去。强迫症就怕焊的就瓷实。
小柒柒
2024-9-22 13:30
低温稀浆换稀,这是最好的办法,实在不行先加热
无主灵魂
2024-9-23 01:46
为什么要吸掉啊?为了美观?
jack1973007
2024-9-24 11:11
吸锡带 好点的 多加点油
留不住妳的吻♀
2024-9-24 21:40
路过学习一下
u1555742
2024-9-26 11:13
用吸锡器或空芯针
hxy3500
2024-10-14 08:23
路过学习一下
摩托骡拉
2024-10-14 18:08
VXbkE0eU
2024-10-15 10:03
路过学习一下
