查看: 1195|回复: 4
[维修经验]
海康录像机反复重启,不开机维修
发表于 2024-9-6 19:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏 来自 宁夏
      一台32路海康录像机DS-7932N-E4 小区监控用,使用年代久远,最近不开机拿来维修。上电故障是开机到海康界面就重启。最小系统还是一样。拆机看有电容鼓包以为捡漏,更换16V220UF故障一样。没有修过一时没有思路,联系海康售后,售后说这个型号停产很多年了,建议更换。没办法拆出主板大概测试没有明显故障。   没办法加热主板开机测试,偶尔能开机,很显然芯片脱焊了,拿出焊台风枪补焊完成开机了,顺带给机子升级下,目前测试中。
发表于 2024-9-7 00:09:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
修一下玩玩行的
发表于 2024-9-7 06:35:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这样都能赚钱?
发表于 2024-9-26 15:24:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU脱焊,还要加点焊油,更好些
发表于 2024-9-26 15:46:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞下散热最好 弄好后
