标题: BẢO TRÌ PHẦN CỨNG MÁY TÍNH [打印本页]
作者: 47laptop 时间: 2024-9-6 18:17
BẢO TRÌ PHẦN CỨNG MÁY TÍNHBước 1: Vệ sinh bên trong thùng máy tính– Kiểm tra sơ bộ các cổng kết nối, nếu thấy có dấu hiệu hư hỏng, cháy nổ hoặc chập điện rồi thông báo cho chủ sở hữu.
– Ngắt tất cả các dây cắm nguồn điện, sau đó mở thùng máy rồi lần lượt tháo các thiết bị RAM, FAN, HDD, Mainboard… ra khỏi thùng máy.
– Đặt các thiết bị trên lên bề mặt khô ráo, tránh những vị trí dễ rơi rớt hoặc ẩm ướt.
– Dùng cọ kết hợp với máy thổi bụi chuyên dụng, vệ sinh toàn bộ bên trong thùng máy thật sạch sẽ.
– Dùng dung dịch chuyên dụng rửa sạch các khe cắm linh kiện trên mainboard, và các chân tiếp xúc của linh kiện (chân RAM, chân cáp ổ cứng…).
– Tháo FAN CPU để tra keo tản nhiệt tăng sự tiếp xúc tải nhiệt (nếu cần).
– Kiểm tra tốc độ FAN, nếu không đáp ứng đủ nhu cầu tản nhiệt, thì yêu cầu khách hàng thay thế.
– Gắn toàn bộ linh kiện trở lại thùng máy, thu gọn các dây điện, dây cáp để tăng không gian trong thùng máy, nâng cao khả năng tản nhiệt.
Bước 2: Vệ sinh bên ngoài thùng máy tính– Dùng máy hút/ thổi bụi chuyên dụng để làm sạch bụi bẩn bên ngoài thùng máy.
– Dùng cọ để vệ sinh các khe tiếp xúc chuột, cổng cắm usb, cổng cắm màn hình…
– Dùng nước rửa chuyên dụng và khăn lau sạch toàn bộ vỏ Case.
– Sử dụng khăn khô, sạch lau lại lần nữa.
Bước 3: Vệ sinh bàn phím, chuột và các thiết bị ngoại vi– Dùng cọ cứng quét sạch các bụi bám dưới phím và các kẽ.
– Lật up bàn phím xuống dưới gõ nhẹ, để các bụi bẩn, giấy, ghim… rơi ra ngoài.
– Đối với chuột dạng con lăn (bi) tháo rời con lăn ra ngoài, vệ sinh các rulo, con lăn, bảo đảm chuột không bi kẹt khi di chuyển.
– Sử dụng nước rửa chuyên dụng và khăn lau sạch các phím và toàn bộ keyboard, mouse, …
– Sử dụng khăn khô, sạch lau lại.
Bước 4: Vệ sinh màn hình máy tính– Sử dụng nước rửa chuyên dụng và khăn lau sạch bụi bám vào vỏ màn hình.
– Dùng nước rửa chuyên dụng cho màn hình để lau bề mặt màn hình CRT, LCD sáng.
Bước 5: Kiểm tra lại máy tính một lần nữa– Lắp tất cả các thiết bị lại như vị trí cũ, vệ sinh sạch nơi bảo trì.
– Kiểm tra, sắp xếp gọn dây nguồn, mạng, monitor, keyboard, mouse.
– Khởi động PC, truy cập vào BIOS để kiểm tra nhiệt độ CPU, tốc độ quạt, chắc chắn hệ thống mát, không quá nóng, các cánh quạt không bị kẹt…
– Đăng nhập vào hệ điều hành, kiểm tra hoạt động bàn phím, chuột và các thiết bị ngoại vi.
BẢO TRÌ PHẦN MỀM MÁY TÍNHCông đoạn bảo trì phần mềm máy tính đặc biệt quan trọng. Vì vậy, các kỹ thuật viên của bảo trì máy tính tphcm VIETNAM IT rất chú trọng công đoạn này.
Bước 1 : Dọn các file rác máy tính, tinh chỉnh, tối ưu hệ điều hành– Xóa các file rác hệ thống, chạy chương trình chống phân mảnh ổ đĩa cứng (nếu cần)
– Cập nhật bản và lỗi (hotfix) mới nhất của hệ điều hành, phần mềm ứng dụng …
– Cấu hình Start Up, Service, Registry và loại bỏ những dịch vụ không cần thiết.
– Kiểm tra và tắt các hiệu ứng giao diện không cần thiết của windows.
– Kiểm tra và gỡ bỏ các phần mềm không cần thiết, các công cụ (thanh công cụ) gây ra trình duyệt web chậm
– Kết nối internet tốc độ tối ưu.
Bước 2 : Kiểm tra bảo mật, cập nhật chương trình diệt virus và quét hệ thống nhanh– Kiểm tra bảo mật hệ thống: Tường lửa, mạng giao thức, mạng cổng đang mở, phần mềm khả thi…
– Nếu máy tính có sẵn phần mềm Anti-virus cài đặt sẵn thì org sẽ cập nhật loại virus mới nhất, sau đó quét nhanh toàn hệ thống.
– Nếu chưa có phần mềm Anti-virus thì hãy cài đặt phần mềm Anti-virus miễn phí tốt nhất, cập nhật dữ liệu diệt virus mới trước khi quét n hệ thống.
– Nếu trường hợp phần mềm Anti-virus miễn phí không diệt được một số loại virus thì hãy thông báo cho khách hàng để yêu cầu nâng cấp ấp lên phiên bản Anti-virus thương mại (có tính phí bản quyền) diệt virus Thực tế hơn, tránh các rủi ro do virus gây ra.
Bước 3 : Kiểm tra hệ điều hành, phần mềm và giải quyết các lỗi phát sinh– Kiểm tra thư mục, hệ thống ổ đĩa, xem xét các thành phần thành phần
– Chạy thử các chương trình trong máy tính và đảm bảo tất cả đều hoạt động tốt.
– Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu của khách hàng và ưu tiên những phần mềm có bản quyền hoặc miễn phí từ các phần mềm của hãng.
– Đảm bảo các dịch vụ cần thiết của hệ điều hành được cài đặt và hoạt động tốt
– Xử lý các lỗi phát hiện (nếu có)
– Cài đặt lại hệ điều hành nếu cần thiết
Bước 4 : Tạo bản sao lưu (sao lưu) dữ liệu dự phòng– Hỏi ý kiến người dùng về các thành phần dữ liệu cần sao lưu, sau đó tiến hành sao lưu đến vị trí an toàn như ổ D, E, USB, hoặc ổ cứng di động.
– Tiến hành sử dụng phần mềm chuyên dụng (Norton Ghost, Acronis True Image…) để tạo bản sao lưu hệ điều hành (ổ đĩa C).
– Tư vấn các giải pháp sao lưu tự động nếu khách hàng có nhu cầu.
– Kiểm tra file sao lưu sau khi tiến hành.
Bước 5 : Kiểm tra lần cuối– Cùng khách hàng kiểm tra lại toàn hệ thống.
– Bảo đảm các dịch vụ mạng, dịch vụ phần mềm hoạt động tốt.
– Đảm bảo máy tính được bảo mật ở mức độ cao nhất.
– Kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu, chắc chắn không xảy ra mất mát hoặc rò rỉ dữ liệu
Ngoài ra, bảo trì máy tính VN IT còn có dịch vụ sửa máy tính tại nhà và thay thế linh hiển máy tính với giá cực tốt trên thị trư cờng.
Dịch vụ bảo trì máy tính tận nơi của IT VIỆT NAM còn cung cấp linh kiện chính hãng giá rẻ, luôn có nhiều chương trình ưu đãi cho học sinh h viên.
Nhận bảo dưỡng và bảo trì máy tính cho trường học, phòng game, doanh nghiệp, thay thế tiện kiện tận nơi.
作者: ljt190195298 时间: 2024-9-6 18:41
计算机硬件维护第 1 步:清洁电脑机箱内部
– 初步检查连接端口,如果有损坏、火灾或爆炸或电气短路的迹象,然后通知业主。
– 断开所有电源线插头,然后打开外壳,然后一一卸下 RAM、FAN、HDD、主板设备......从案子里出来。
– 将上述设备放在干燥的表面上,避免容易掉落或受潮的位置。
– 将刷子与专用吹尘器结合使用,干净地清洁整个机箱内部。
– 使用特殊解决方案清洗主板上的组件插槽和组件的触针(RAM 引脚、硬盘电缆引脚等)。
– 拆下 CPU 风扇以涂抹导热膏以增加热负载接触(如有必要)。
– 检查风扇速度,如果不能满足散热需求,请客户更换。
– 将所有组件装回外壳上,缩小电线和电缆以增加外壳内的空间,改善散热。
第 2 步:清洁电脑机箱的外部
– 使用专门的真空吸尘器清洁外壳外部的污垢。
– 使用刷子清洁鼠标触点插槽、USB 端口、屏幕端口等。
– 使用专用清洁剂和布擦拭整个 Case 外壳。
– 使用干净的干布再次擦拭。
第 3 步:清洁键盘、鼠标和外围设备
– 使用硬刷扫掉按键和缝隙下的灰尘。
– 将键盘倒置并轻轻打字,留下污垢、纸张、针脚......翻。
– 对于拆卸滚轮的滚轮鼠标(球),请清洁滚轮和滚轮,确保鼠标在移动时不会卡住。
– 使用专用清洁剂和布清洁按键和整个键盘、鼠标......
– 使用干净的干布再次擦拭。
第 4 步:清洁计算机屏幕
– 使用专用清洁剂和湿巾清洁屏幕外壳上的灰尘。
– 使用屏幕专用清洁剂清洁 CRT 和明亮的 LCD 屏幕的表面。
– 使用干净的干布再次擦拭。
第 5 步:再次检查计算机
– 将所有设备重新安装到原来的位置,清洁维护区域。
– 检查并安排电源线、网络、显示器、键盘、鼠标。
– 启动 PC,访问 BIOS 以检查 CPU 温度、风扇速度,确保系统凉爽、没有过热、刀片没有卡住......
– 登录操作系统,检查键盘、鼠标和外围设备的操作。
计算机软件维护
计算机软件维护尤为重要。因此,胡志明市越南 IT 计算机维护的技术人员非常重视这一阶段。
第 1 步:清理计算机垃圾文件,微调和优化操作系统
– 删除系统垃圾文件,运行硬盘碎片整理程序(如有必要)
– 更新操作系统、应用程序软件等的最新版本和修补程序。
– 配置启动、服务、注册表并删除不必要的服务。
– 检查并禁用不必要的 Windows 界面效果。
– 检查并删除导致网页浏览缓慢的不必要的软件、工具(工具栏)
– 最佳速度互联网连接。
第 2 步:安全检查,更新防病毒程序,并快速扫描系统
– 系统安全检查:防火墙、协议网络、开放网关网络、可行的软件......
– 如果计算机预装了防病毒软件,组织将更新最新的病毒,然后快速扫描整个系统。
如果您还没有防病毒软件,请安装最好的免费防病毒软件,在扫描系统之前更新新的防病毒数据。
– 如果免费的防病毒软件无法杀死某些病毒,请通知客户要求升级到商业防病毒版本(需支付许可费),以更实际地杀死病毒,避免病毒带来的风险。
第 3 步:检查操作系统、软件并解决出现的任何错误
– 检查文件夹、驱动系统、查看组件组件
测试计算机中的程序并确保它们都正常工作。
– 根据客户要求安装软件,并优先考虑公司软件中的受版权保护或免费软件。
– 确保操作系统的必要服务已安装并正常工作
– 处理检测错误(如果有)
– 如有必要,重新安装操作系统
第 4 步:创建数据的备份
– 询问用户要备份的数据组件,然后继续备份到安全位置,例如 D、E、USB 或便携式硬盘驱动器。
– 使用专用软件(Norton Ghost、Acronis True Image 等)创建操作系统(C 盘)的备份。
– 如果客户有需要,请提供有关自动备份解决方案的咨询。
– 继续后检查备份文件。
第 5 步:最终检查
– 与客户一起检查整个系统。
– 确保网络服务和软件服务运行良好。
– 确保您的计算机受到最高级别的保护。
– 仔细检查整个数据,确保没有数据丢失或泄漏
此外,VN IT Computer Maintenance 还以极好的价格提供家用电脑维修服务和电脑软件更换。
IT 越南的现场电脑维护服务也提供便宜的正品组件,总是有很多针对学生的激励计划。
为学校、游戏室、企业提供计算机维护和保养,并进行现场设施更换。
Powered by Discuz! X3.4 |
