标题: 联想G50-80版号NM-A361奇怪问题? [打印本页]
作者: qingtian742    时间: 2024-9-5 14:38
联想G50-80版号NM-A361奇怪问题?看电流跳变正常,过了内存了就是不亮,外接也不亮。有人说这个机器BIOS容易坏,刷BIOS,刷了好几个都是工厂bios,论坛里都是几千的下载量,应该不是bios 。查查屏线接口吧,经过检测+LEDVDD有20v,这个是直通的。+LCDVDD_CON没有,这个往后查PCH_ENVDD这个没有,直接到cpu。DISPOFF#这个也没有,这个往后查到 BKOFF#,再查到EC,INVT_PWM也没有,往后查到PCH_EDP_PWM,这个直通cpu。4个主要电压3个都没有。这三个电压两个通cpu一个通EC,也有人说这个主板cpu容易虚汗,我就拆了重值,问题依旧。此处略去三个字。拆掉再换一个cpu,换好问题依旧。此处略去73个字。难道是EC,刚好一个又来一个机器CPU供电20v已经烧黑了,板层都烧起来了。这个直接换主板了。直接把他EC拆了,装好问题依旧。此处略去一万个字。我想着这个机器双显卡,干脆把独立显卡供电拆了,看看什么情况。结果一样。仰天长叹。不知道查什么了。
作者: u1555742    时间: 2024-9-7 06:29
既然没有就查这些信号和供电
