标题: redmibook 14 锐龙版黑屏左上角显示一长条线-bios修复 [打印本页]
作者: VXZiYzJU 时间: 2024-9-4 16:04
背景:之前公司采购的两台redmibook 14 锐龙版,一台在测试过后无法开机,左上角显示一长条线,公司找采购拿去华强北修,最后说主板问题,没有修好。
最近缺少笔记本接调试信息,记起,故再修复一下。
百度找了下原因,搜到知乎上的一个回复瞬间眼前一亮:
好的,既然知道是bios问题,下面就找到bios芯片,再找一个bios镜像烧录进去。
拆盖后在主板上找到MXIC的25u12873f,一个16M的SPI Flash。
拆焊后:
之后在上搜到了该笔记本的bios镜像:
迅维网_红米MA1901-YO19723-1.rar
下载下来用XTW-3下载器烧录一下镜像
结果:擦除芯片失败!
重试了几次还是这样,然后又换了jlink试,jlink需要 手动 连一下线,网上找到了引脚图:
连好线后jlink连flash都连接不了。难道是芯片坏了吗?还一种可能是芯片供电电压和烧录器不一致。(一般 都是 3.3V)
再找一下datasheet,一般SPI flash的引脚都是一个样,主要看一下芯片的供电电压,如下查到是1.8V,果然跟我想的一样。
那就再想个办法电压转换1.8V:
再连好线
期间如果直接VCC连到jlink上的话jlink的灯会变红,不知道什么原因?然后干脆用了个TTL串口芯片输出3.3V来供电,再连接flash成功!接着擦除芯片成功!下载镜像成功!
完了之后再把芯片装回去:
接下来连接电源,开机!见证奇迹的时刻:
终于界面不是一条长横线了!
这个玩意没看懂是啥,点击“回车”,进入系统!!!完美解决
作者: u1545703 时间: 2024-9-4 20:38
左上角显示长条线,刷BIOS可修好,谢谢分享
作者: 迅维小张 时间: 2024-9-5 09:23
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习 加我微信领取 xunwei16777
作者: Lonely– 时间: 2024-9-5 10:58
通病而已,昨天刚修一台
作者: yanbo 时间: 2024-9-5 11:04
这样的现象好奇怪
作者: 强唯电脑维修 时间: 2024-9-5 11:06
维修思路明确啊,感谢分享
作者: redfish133 时间: 2024-9-5 14:57
编程器不支持1.8V
作者: 实维创想 时间: 2024-9-5 15:38
这个机器,看运气,大几率U一起走了
作者: gingerluo 时间: 2024-9-5 18:55
刷个bios整得热血沸腾的
作者: gundown 时间: 2024-9-5 20:15
刷BIOS解决问题谢谢分享
作者: 2256028701 时间: 2024-9-5 21:03
虽然是刷BIOS解决了的问题,但是还是可以的
作者: u1543939 时间: 2024-9-5 23:11
屏幕亮了,是应该优先刷BIOS
作者: 李凤谋 时间: 2024-9-6 08:20
还有华强北解决不了的问题?
作者: 飞越维修技术员 时间: 2024-9-6 08:45
这个早几年,知道的通病了。
作者: VXZiYzJU 时间: 2024-9-6 14:52
我拆之前也是看到bios有一点松香痕迹,应该是试过,但是不知道为啥没成功
作者: VXZiYzJU 时间: 2024-9-6 14:54
第一次修大佬多指教
作者: wjm789222 时间: 2024-9-6 15:30
想不到刷bios就好了,谢谢。
作者: wugaoshang 时间: 2024-9-6 19:27
能不能买个编程器,才多少钱啊
作者: czcz 时间: 2024-9-6 20:22
不会吧?这样也行?
作者: 喻庆国 时间: 2024-9-7 09:06
修到过这种机器,最后是键盘坏引起的!刷BIOS以为好了!结果返修后才知道是键盘。
作者: 花花火火 时间: 2024-9-8 07:59
这个小白很有研究劲头
作者: dlq11291008 时间: 2024-9-10 14:00
学习了学习了
作者: xiaohekang 时间: 2024-9-10 14:55
那不是一条线。是一串英文字母
作者: administrator 时间: 2024-9-11 15:09
你都找的什么人修 都是半桶水的不会修的人吧 这个问题只要是真正做维修的 基本都知道。
作者: yongfei 时间: 2024-9-11 15:13
看标题我还以为是CPU挂了
作者: wangqh88 时间: 2024-9-15 16:06
不是专门做维修的吧
作者: 鲁国大海 时间: 2024-9-28 17:53
不是专业的。没有设备。凑合一下。已经不错了,表扬。再接再厉
作者: jsxzcy123 时间: 2024-10-1 13:01
厉害了,技术不错!
作者: neti1 时间: 2024-10-1 13:23
谢谢分享修理经验
作者: jsxzcy123 时间: 2024-10-9 09:31
来这学习一下!
作者: gsm1302 时间: 2025-8-14 21:11
手上没有降压板,在VCC上串了两个二极管后正常读取了,然后和网上分享的比对了下数据差不多啊,烧写后故障依旧啊。只是之前开机还有光标闪两下然后横线,现在是一只红线。。。
作者: gsm1302 时间: 2025-8-14 21:12
键盘触摸都拆了也还是一样啊。。。还是说键盘拆了也是这样啊
作者: 喻庆国 时间: 2025-9-5 14:32
键盘坏,不是触摸板
Powered by Discuz! X3.4 |
