标题: 联想小新AIR14 5V短路维修 [打印本页]
作者: VXRWo5ZF    时间: 2024-9-4 10:21
用户描述,开机正常,出去了一会儿,回来就黑屏了。拆开外壳,测量5V待机电源对地短路,上电后用热像仪测量发现左下角电容发烫。
把发烫的电容拆掉,短路消失,上电正常开机
然后插TYPE C,声卡芯片冒火,快速拔掉typeC 拔掉电池,测量5V待机电源又短路了,同时5V待机电源输出的另外一颗电容也短路了。
拆掉声卡芯片,更换电容,不敢上电了
目前分析是TYPE C串电到5V待机电源导致连续的烧,不找到串电源头不能再用TYPE C上电
使用TYPE C外接稳压电源的方式来找串电的源头
外接5V给TYPE C后连到电脑,果然待机电源也有5V,调高到6V,待机电源跟着升高
查TYPE C供电 跟 待机5V交汇的地方,有这么几个芯片:UT4 UT6 UT1
挨个拆,把UT4拆掉后不再串电,考虑到用户基本不用TYPE C外接设备,直接去掉UT4。
查了下5V短路是此机通病,但是大部分维修都是直接更换一堆烧坏的芯片,有的换了好了,有的换了还是不行,没有去找问题的根源。
另外此机的设计也有缺陷,TYPE C的5V供电没有单独设计电源,而是跟待机电源共用,一旦TYPE C 5V开关芯片损坏,则烧一大片的现象。
同时提供图纸 点位图 看图软件给大家 ,淘宝买的
j701p.cad
947.19 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
j701p.pdf
1.19 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BoardViewer.rar
1.25 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JasonW    时间: 2024-9-4 12:04
分析的很到位
作者: y0927    时间: 2024-9-4 14:11
这个机器,看运气,大几率U一起走了
作者: VXRWo5ZF    时间: 2024-9-4 15:33
我这个运气不错,连续烧了2个电容,把U给保住了
作者: 实维创想    时间: 2024-9-4 15:40
这个机器,看运气,大几率U一起走了
作者: laowu8788    时间: 2024-9-5 06:40
拆掉声卡芯片,更换电容,不敢上电了
作者: hu52007    时间: 2024-9-5 13:28
小螃蟹都烧糊了
作者: 实维创想    时间: 2024-9-5 15:37
这个机器,看运气,大几率U一起走了
作者: u1543939    时间: 2024-9-5 23:08
你这个是2020的吧,2021的烧u很多。
作者: YuKathelln    时间: 2024-9-6 18:22
小螃蟹都買煙啦!!!
作者: 81547102    时间: 2024-9-9 14:11
要更换新件确认没有短路了上电,不然你这是越整烧的越多。
作者: tanyu155    时间: 2024-9-9 17:36
这机器烧这个的也真多
作者: aiguiling612    时间: 2024-9-10 17:49
LA-K321P吧  或者J701P   5V短路烧一堆
作者: tantqh    时间: 2024-9-10 18:25
遇到一片连CPU都烧了,白拆了
作者: zsmicky    时间: 2024-9-11 10:03
8月初也遇到一台, 还被客户骂了一顿,说我黑它。。。。。唉唉
真窝火
作者: yanbo    时间: 2024-9-11 10:13
联想小新是壳也爱坏!坑
作者: wangqh88    时间: 2024-9-15 15:53
学习了,下次用得上
作者: zhaozeng    时间: 2024-9-16 01:34
哈哈 学习了 幸亏是5V  3V就麻烦了
作者: 406965195    时间: 2024-9-20 16:44
路过;学习了
作者: rainer    时间: 2024-9-28 13:23
感谢经验分享
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-28 16:06
联想小新  LA-J701P 图纸 点位
LA-J701P.cad
947.19 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-J701P.pdf
1.19 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jsxzcy123    时间: 2024-10-4 09:48
路过学习,谢谢分享
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-10-4 10:18
这个机器不管5V烧了哪,都要先换TYPC芯片,不然上一个烧一个,一路火花带闪电
作者: star365592445    时间: 2024-10-4 20:33
技术不错!感谢分享!学习了。
作者: u1543140    时间: 2024-12-7 22:03
强,运气也不错
作者: 250657482    时间: 2024-12-8 15:27
楼主高手啊  路过学习了
