标题: T490_NM-B901 测试好亮机快bios [打印本页]
作者: guixu1741    时间: 2024-9-3 20:09
    客户一台联想t490,板号NM-B901,机子可以正常开机进系统,只是认不到无线用不了,驱动打感叹号。
   就会个三板斧,刷个bios先,结果忘了保存原机bios,而且之前合成确定可亮的bios刷上不触发,电流0.04左右,然后论坛上所有号称可亮的bios都下了刷了一遍,居然没一个能上电的,找之前亮机备份的又合了几个也没亮,简直脑壳痛!
   后面思来想去可能是之前合成的me版本太低,所以刷上不触发,就找了个之前戴尔官网分离出来的一个12.0.90版本的me合进去,刷上后插电电流蹭蹭往上涨,终于搞定!
所谓独乐乐不如众乐乐,在此将亮机快bios双手献上!
t490_NM-B901_12.0.90_cor lp_outimage_测试OK.rar
14.42 MB, 下载次数: 818, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1562769    时间: 2024-9-3 20:59
非常感谢,以后会用到
作者: down睿    时间: 2024-9-3 22:39
支持顶顶顶,非常感谢.
作者: 级菜鸟    时间: 2024-10-11 17:53
我来试试我这台就是这病,让我乐乐
作者: 级菜鸟    时间: 2024-10-11 18:03
着实如楼主所说这BIOS品质卓越
作者: hanqiang7677    时间: 2024-12-5 18:44
解压出来识别不了
作者: 智盛电脑维修    时间: 2025-3-14 14:52
8代i7的刷OK
