标题: Lenovo 320S 充电问题 [打印本页]
作者: yangtx1987    时间: 2024-9-3 18:27
      一台Lenovo 320s版号LA-E541P 先是内存供电烧了,换了之后,电池无法充电,单独用电池能开机,单独插适配器也能开机,插上电池和适配器后,就使用电池供电了,单独用适配器时,测试充电电感电压0V,换过充电芯片,故障依旧,充电芯片ISL88739,        测得1脚ACIN 2.2v,
        2脚ACOK 3.3v,
        3脚4脚sda/scl 3.3V
       11脚CCLIM 2.2v
       18脚 DCIN 20V
       24脚 BOOT 4.5V
不知接下来查什么
作者: u1555742    时间: 2024-9-3 19:50
关键充电电感没电压,倒着推,量PQ706  4脚是否有电压  量量PQ305  5脚有没有供电  4脚有没有开启信号
作者: suguoding    时间: 2024-9-4 12:46
隔离管。。。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-4 12:54
LA-E541P 点位图
LA-E541P.cad
1.05 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yangtx1987    时间: 2024-9-5 13:18
5脚有供电,4脚没有电压
作者: u1555742    时间: 2024-9-6 20:35
顺着电池信号线往前跑,电池信号受EC控制
