标题: HI-FI B150S1 VER6.0 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2024-9-3 17:29
HI-FI B150S1  VER6.0   这机上不上内存都报警,客户直接换板,换了一个H110 由于这个板上DDR3 的内存  原CPU是6代,客户没有拿走。后拿出来修看看,找一个G3930 结果不报警,以为不支持,后定了一个G3900 6代CPU回来,弄上去,上不上内存都报警,后发现CPU座有三根针都弄弯了,弄正还是一样,测内存条件正常,于是找这个板的BIOS,找完都找不到,后到官网也找不到这个一样的型号的。后来终于弄到一个,刷上正常显示,后再试之前的G3930 也能显示,所以这BIOS是支持6 7代CPU的
  最后上传论坛上第一个这个型号的BIOS  , 映泰HI-FI B150S1 VER6.0.zip (4.18 MB, 下载次数: 10)
