求航嘉 1250w图纸
jiangshiwei
2024-9-2 17:17
求航嘉 1250w图纸
航嘉1250W 不能启动电脑,短接绿黑线继电器闭合,测试所有电压正常,但电脑就是不启动,电源风扇不转,测试风扇正极有12V 负极是连接D880-Y三极管C极控制的,E极接地,按道理B极控制端有电压就能导通CE极来控制风扇的转速,现在问题是B极无电压,也查不到这个电压是哪里来的怎么产生的,PWM芯片是2845B,跪求图纸,或思路,非常感谢!
补充内容 (2024-9-10 12:50):
换完D880-Y好了。
VXFuQWRh
2024-9-4 09:48
强大 我等了这个点位 8个月了 充心感谢
jiangshiwei
2024-9-6 07:19
D880-Y是双极晶体管,意思好像还带温控功能,所以在板子上找了半天没找到温控电阻,但测试D880的C极只有个非常小的低电平,我猜这个电压是
PWM芯片2845B提供的,
但没有图纸我默认D880坏了,订了两片,今天到货,换上试试再来反馈
jiangshiwei
2024-9-10 12:51
换完D880-Y好了,风扇转了!
毛畋顺
2024-11-24 19:49
这是个NPN型三极管,如果B极有电压,就应导通,不然取下来测量一下
