查看: 588|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹GT1030 集成认卡 独显不显
发表于 2024-9-2 10:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
七彩虹GT1030  2D 集成认卡 独显不显
供电全 集成进去可以识别到卡,也能装载驱动,MATS跑也没有报错 ,供电都全 5V 1.8 0.9  1.5  1.0 时钟复位都有。晶振OK
BIOS刷过了 ,DVI 和HDMI 测有波形   接口电阻和芝麻管都换过了,电阻电容阻值没错 (接口部分)
有老铁遇到过麻烦说下解决办法  ,卡正反面没有掉件。
发表于 2024-9-3 16:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
心飞扬透心凉 发表于 2024-9-2 17:50
按道理虚焊的话 软件没报错应该是可以点亮的啊
不是,虚焊很多症状呢,大多是花屏,如果是A0那么有可能黑屏
发表于 2024-9-2 11:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存还是虚焊,软件里边超频测试
按道理虚焊的话 软件没报错应该是可以点亮的啊  详情 回复 发表于 2024-9-2 17:50
发表于 2024-9-2 17:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
conz99 发表于 2024-9-2 11:00
显存还是虚焊,软件里边超频测试
不是,虚焊很多症状呢,大多是花屏,如果是A0那么有可能黑屏  详情 回复 发表于 2024-9-3 16:03
发表于 2024-9-4 03:46:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存更换过全新的了,
发表于 2025-1-4 11:56:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是电路故障导致的
应该不是电路导致 具体说不清楚什么  详情 回复 发表于 2025-2-14 15:06
发表于 2025-2-14 15:06:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
伊信电脑 发表于 2025-1-4 11:56
是不是电路故障导致的
应该不是电路导致 具体说不清楚什么
发表于 2025-2-20 19:59:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用诊断卡看看卡什么代码
