飞行堡垒无显卡供电
52571688
2024-9-1 17:40
飞行堡垒无显卡供电
华硕FX95DU,主板型号FX505DU,按开机键键盘灯亮一下,电流在0.4左右不动,拆机发现无独立显卡供电,R7的处理器,CPU供电都有了,显卡供电IC没有EN信号,没图纸没头绪啊
luxiangfei
2024-9-1 17:49
有的机器是没有图纸,只有慢慢跑线路
JasonW
2024-9-1 17:50
https://www.chinafix.com/thread-1366128-1-1.html
liyanchenshizhu
2024-9-3 23:47
cpu电压有了也不代表cpu电压正常 根据时序从后面往前面反查一下
(238.81 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2024-9-3 23:46 上传
52571688
2024-9-4 20:23
感谢以上三位大佬的指点,我现在对着图纸和点位图也没搞明白显卡信号控制方式,越看越懵。应该是CPU发的信号,AMD的处理器不了解时序。
