标题: 人生第一次修电源,这么简单 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-9-1 15:45
标题: 人生第一次修电源,这么简单
某客户电源坏了,找我换了一个500w的,我去电脑店拿成本价都是270。
他这个坏的我看还很新,拿去挂闲鱼上卖。50都没有人要。。挂了两天就打算卖废铁了。今天没事就大胆的偿试着修修看,没想到就换一个光偶就复活了
作者: wdk00    时间: 2024-9-1 16:04
有图没真相
作者: u1563942    时间: 2024-9-1 16:04
能拆开来看看坏了什么吗
作者: 老吴来了    时间: 2024-9-1 18:25
u1563942 发表于 2024-09-01 16:04
能拆开来看看坏了什么吗
就是光偶啊,换了就好了
作者: u1536125    时间: 2024-9-2 05:51
换只光偶,光荣使命啊
ATX电源检修最麻烦的就是各种保护电路
作者: u1545703    时间: 2024-9-2 14:44
能判断是光藕坏了!楼主是高人。
作者: ZZCCJJ86    时间: 2024-9-2 16:00
平生第一次就修好,你的三千帖子量不是盖的
作者: 老吴来了    时间: 2024-9-2 17:42
从来不修电源,这个高压,怕被电死
作者: ZZCCJJ86    时间: 2024-9-3 14:49
老吴来了 发表于 2024-9-2 17:42
从来不修电源,这个高压,怕被电死
第一次被市电电到,要么死,要么不再电到
作者: 遇说还修    时间: 2024-9-3 14:49
那是你运气好  这玩意有时候比修个笔记本都麻烦,还不一定能修好
作者: u1490549    时间: 2024-9-7 17:04
老吴来了 发表于 2024-09-02 17:42
从来不修电源,这个高压,怕被电死
同到中人只要是高压的东西,我也不沾。
作者: 有田的农夫    时间: 2024-9-7 20:20
超过20v的不敢碰,留着小命多玩几年
作者: VXhpdktQ    时间: 2024-9-8 09:28
光耦一般不容易坏啊,什么原因?劣质品?
作者: xiahaifa    时间: 2024-9-11 08:47
超人,我修100个了,也不会想到那里坏!
作者: u1560295    时间: 2024-9-16 20:50
厉害,楼主一下就找到问题所在,说的简单,肯定不是瞎蒙的,我等小白望尘莫及。
作者: u1530787    时间: 2024-9-17 20:01
思路清晰,技术过硬,
作者: 小润子    时间: 2024-9-18 00:11
没用保护插座,炸过一次保险,我就再没修过电源了。
作者: u1514197    时间: 2024-9-26 11:50
没有输出电压的话,一般的检修流程就是那么几步:看保险丝、测量高压侧主电容电压、测量主开关管是否击穿、测量低压侧整流二极管、测量电压反馈电路、测量保护电路……
其中,光耦测试的话,先测量初级有没有1.X伏的导通电压。
难度不会太高。
作者: 君子国    时间: 2024-9-29 12:27
我第一次修主电源,不懂原理,对元器件,也是一知半解,拆开一个电源,嘚嘚嗖嗖,怕呀,听说里面有高压!心里像装个兔子!挨个大电容对地放电!然后测量发现就一 10vf 电容坏了,换上测量各路电压正常,哎,吓死宝宝了
作者: tantqh    时间: 2024-9-29 13:10
500W批发成本在90-200之间,怎么搞到270了
作者: tantqh    时间: 2024-9-29 13:12
用修笔记本的精力修电源,恐怕还是笔记本难度大得多。修电源应该才是硬件维修的基本。
作者: 双枪维修    时间: 2024-10-1 13:26
ATA电源坏光藕的机率好小哦
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-10-1 20:01
{:4_81:}
作者: Mmywz    时间: 2024-10-10 11:14
500W 挺不错的,有没有改可调的方案?
作者: u1563942    时间: 2024-11-17 21:17
利害换一个元件就搞定了
作者: hcs1800    时间: 2024-11-18 11:05
老吴来了 发表于 2024-9-1 18:25
就是光偶啊,换了就好了
如何知道是光耦坏了的?楼主细说一下
