标题: 示波器如何维修笔记本?极致的专业理论源自迅维培训-GA401维修全程 [打印本页]
作者: XIAO工作室 时间: 2024-9-1 15:23
诸君佳人,展字如晤。常言云:“授人以鱼不如授人以渔。”此言深得人心之理,故上次所分享之事,得诸君之赞誉,且闻群中友商多欲知示波器修缮之法。今兹,此议再起,便将此题一叙。
--------还是那个最显眼的广告位----------
以下 所有知识储备,基本上出自:迅维笔记本培训; 30天小白变师傅,90天 师傅变大神。。。。365天 直接逆天。。。 欢迎各位踊跃报名相关课程,国内无人能及的培训机构,您值得拥有!
吾师之二,皆出自迅维;祖师爷船长, 台板技术提升源自月饼; 改行至今,技术已经达到了一定程度,诸君有目共睹;当初入行,还只是个拆了线性电容修线性的小伙子,转眼都已经成了老男孩了~ 感谢迅维培训 造就过硬技术
好的 言归正传,以下分享,若您觉得有错误的地方,欢迎您的指正。 论坛各位版主,请先高亮帖子,3天后再盖章,万分感谢!
涉及专业术语,若是使用不当,也请您谅解,毕竟我是兽医改行的,比不得各位业内前辈专业
这是我工位的夜间展示
直接进入正题
机子: 华硕ROG 幻 14
版号: GA401IV 鑫制造有图点
故障现象:
1.客户自己更换电池,导致机子损坏
2. 插电 待机电流偏高 ,触发能跑码至1.2a(裸板)左右 ;屏幕无显示
全程字数过长,若是您不喜欢一个个字看,可以移步到我的视频号上观看
链接:【《兽医维修记》16期 ROG 幻14/16 GA401 更换电池后无法开机,重症医学科是怎么治疗这样的故障?】 https://www.bilibili.com/video/B ... 84615c7a3e5557ff131
正文开始
一:检修思路及现象
1.1上电之前,因为是客户人为损坏,所以要拆出来先看看,有没有接线出错,或者是其他情况,再上电
拆出来发现电池接口被翘起,金属扣具不见,声卡芯片有维修痕迹; 大概推断:客户自己拆电池,金属卡扣飞到主板上,打火短路,然后友商接修,估计是报价高,所以。。。
电池接口
声卡芯片
接入电源的 待机电流
按下开关 能跑码到1.2-1.4A,但是屏幕没反应,如图所示:
1.2 拆主板检修
1.2.1 类似这种,待机电流大,但又能跑码无显示的,优先解决待机问题;所以首先考虑拆主板出来,对各项供电,进行打值;这种插电待机大的,大多就是3 5 v 这类供电异常,不出所料,5V对地值,异常低,如图所示,只有11.8
1.2.2 来,接电 热成像扫视,发现声卡芯片,2.5V芯片发热
声卡芯片
2.5V芯片
二:维修方法
2.1 拆除声卡芯片,然后找2.5V短路发热原因; 2.5v 芯片的第10脚 是 偏置电压输入引脚,通过这个电阻 连接到待机5v ,电阻两端拉低;
断开电阻,5V这端,阻值恢复,芯片的这段 还短路, 换掉他。待机修复正常,2.5V也正常产生,但还是没显示;如下图所示
2.5V芯片截图
断开电阻前 对地值如下
断开电阻后,对比如下
更换芯片后,2.5V正常产生
-------------------分割线-开始今天的课程-------------
三、
如上所示,机子修好待机,还是跑码不能显示,BIOS的CS#跑码 如下图,先看了,我再细说,如何使用示波器进行判修
1.上电片选正常
2. bios的 CS# 最后一段波形
3. 4通道 定义如下 探 头 定 义 1-4 10X
1 号 (黄线)---CS#
2/4号(双蓝色)--- SMB
3号(紫色线)---PLT_RST#
记录一个全程启动的波形如图所示
四、狡辩一下波段给各位友商参考参考
1.
明显看到,示波器上显示的波形,按下开关 主板开始跑码 ,但是这个波形在我眼里 就是不过内存,
第三通道 是平台复位 全程 并没有动作,切其他波段,一直处于待命状态(通俗理解-高电平)
相较于Intel 的不同 AMD的平台复位 是CPU在所有外配自检通过之后 才会产生
而 CPU的内存模块 就是这些外配的起始,所以 没过内存 友商判CPU坏, 也是属于合理的范畴
那到底是CPU已经去读了内存 但没过; 还是CPU压根就没读呢?
这两个情况 就是区分 优先修内存 还是修CPU
2.
看 内存的SMB 数据及时钟 在这个时间节点 他是有动作的
证明 CPU的内存模块有发出过指令,但 这个指令是发出完整的 还是没完整的
我怕你们听不下去了,这里就不深入讲解了 知道有这么一个意思就行
如图所示
3.结合上下文
最开始2.5V芯片短路 记得吧?
那~~这个 2.5v 呢 从参考资料上看 进了内存颗粒 是吧 ,
而内存损坏,自检就不能过,就无法给CPU进行回应
所以中断断了数据流,这样能理解么?
所以暂时不考虑CPU 从料板上 拆一套内存 换掉再说,若 还是不能跑码,那换了CPU 就100%修复了!
2.5V供电进入的地方,如图所示
4.更换完内存后,电流跑马正常,正常能显示,自此修复完成
如图所示
-------------分割线----------------------
那既然是技术分享,再给各位看两个波段对比,当然,也可以直接下载视频,文件下方有附件,可以自行查阅,不过。。。。最好是希望各位去视频号,帮投上两个币,万分感谢;视频上讲解比较清楚
来。。。 言归正传
五、
注意看这里,没接屏幕的时候, 上电跑完码 bios一直被调用 CS# 没停止过片选;
相较于Intel,在无硬盘的情况下,机器开机自动进入bios 之后,主板是不会持续调用bios的;
类似上期视频所展示的 这样,跑完码之后 只会间隔一定的时间点 进行调用。
如下所示
1. AMD没接屏幕,跑完码之后
2.AMD接入屏幕,亮机之后
3.AMD与intel 跑完码,没接屏的情况下对比差异如图
好了,分享到此,虽然上传有视频文件,文件是几个压缩包的,视频也不是高清,因为论坛限制大小,所以多理解一下~~但还是希望各位不要偷懒~~ 帮去投上两个币,那边有高清视频;非常感谢各位的帮助,友商们的支持,才有分享专业技术的动力;视频只是方便各位保存,请勿在 未询问过我的情况下进行二创,切记!!! (迅维学校内的各位老师 可以找饼哥有原文件 直接调用)
毕竟是兽医出身
本店致力打造 笔记本重症医学科,先进的设备,专业的理论,过硬的主刀医生,期待您的合作
再见~
9e2371412e76ff824b440b35e41c7ad1.z01
(10 MB, 下载次数: 31)
