设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
不加电故障一例(带图)
返回列表
查看:
1569
回复:
7
不加电故障一例(带图)
会员1
会员1
当前离线
积分
7048
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2003-12-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-8-21 02:33:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
现象描述:点PWR开关无任何反应,测试ATX接口对地数值均正常。基本排除短路的可能性。
检修过程:
一、 首先测试3.3VSB是否正常,在A14脚上,测得电压为0.1V多,正常应该为3.3VSB。首先分析下造成这种可能的原因:(1)3.3V待机电压产生电路损坏。(2)3.3VSB供电的元件有短路故障,拉低了3.3VSB的电压。这种情况一般较少见到将电压拉如此低的,根据经验判断应该为第一种情况造成。
二、 对地打3.3VSB的数值,为300多,基本正常,用手触摸主板上,无发热的元件(如属于第二种情况,有短路,则主板上一定会有发热的元件),排除了第一种可能性。
三、 顺着A14脚走电路,寻找3.3VSB的产生元件,位于图示中的A位置。发现是一个“1P”的NPN
三极管
产生的,其C极接5VSB,B极受LM358的控制,经过测量其电压,发现其C极和B极的电压,均正常。应该为此三极管损坏造成。更换后,测试3.3VSB电压正常。但是点PWR开关,仍旧无任何反应。
四、 此板的南桥为82801DB(ICH4),那么此南桥需要两组待机电压3.3VSB和1.5VSB。测量I/O的67脚电压后为3.3V,点PWR开关有3.3-0的跳变,基本判断IO工作正常。于是把故障定位在南桥的1.5VSB电压上。查找到图中的B位置,发现此三极管也是标示“1P”的NPN管。C极接5VSB,那么根据经验判断,这个管也是和主板的触发部分有关系的,经过测量其三个脚的电压,判断此管也损坏了。更换后,测量其E脚输出1.5V电压,点PWR开关,此板上电正常。至此,主板修复。
注: 此1P三极管为NPN型号,使用主板上的“T04”“1AM”等常见的管都可以代。此例修复中,使用的是1AM。
此种板型的主板,不加电,多为此处损坏。是为通病。
通病
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
GTX1050TI GP107M6不显示1.8V异常维修
今天几台快修机
G15 5501不停转圈不进系统维修记录
通病、通病、通病,联想拯救者Y7000P IRX9 版号LA-N211P不充电维修一例
有奖找答案,技嘉B460M d2v好像有通病
技嘉b460m主板的通病有知道的吗
飞利浦243V5Q 按键功能失常特殊故障 (一换即好)
上海郊区寻找合作笔记本维修伙伴 利润五五平分
HP 288 PRO G6 灯闪不开机
杭州招聘笔记本维修工程师
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7320
会员7320
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-8-21 07:57:33
只看该作者
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
高手高手,顶又学到了东西。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2685
会员2685
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-8-22 21:29:22
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
谢谢,学到东西了!我可能只会查3。3VSB不会查1。5VSB
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-8-22 21:59:43
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
1.5VSB要在桥周边的电容上量,如果是DB的桥,会有转换的管子的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5911
会员5911
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-8-24 13:43:47
只看该作者
来自: 湖北天门 来自
湖北天门
这块板的维修思路值得学习。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242
会员242
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-9-3 21:32:49
只看该作者
来自: 四川德阳 来自
四川德阳
思路很明确。学习中
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-10-23 21:40:22
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
我想知道LZ怎么知道1P是输出1.5SB的?
这工包的板应该没有图的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员625
会员625
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-10-24 21:33:57
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
这种板的产生3.3VSB的小三极管的B级和E级通常会连一颗小电阻,事实证明在好的板子上拿掉这个电阻也能正常开机,但在不加电的板子中拿掉这个电阻又能恢复正常,不明白.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
安卓手机维修
硬盘维修
快速回复
返回列表
