标题: 联想小新AIR 14ITL 2021不开机 [打印本页]
作者: 米奇    时间: 2024-8-31 21:04
客户送修一台联想小新笔记本,型号为:AIR 14ITL 2021故障为:不开机。
电脑配置:11代i5处理器,CPU型号为I5-1155G7 板载16G内存,板号:LA-K321P
拆机检测发现TYPC升压芯片短路,声卡芯片也一起烧坏,
二级电源转换芯片也烧坏,更换损坏的芯片后故障排除显示。
作者: 朱泉金    时间: 2024-8-31 21:19
学习了,多谢楼主
作者: ai623698041    时间: 2024-9-1 09:02
这个板子只要修基本就是一套  5v烧一串
作者: JasonW    时间: 2024-9-1 09:15
5V短路烧一串,到底那个芯片先烧的
作者: rainer    时间: 2024-9-1 09:33
感谢经验分享
作者: u1543939    时间: 2024-9-1 11:45
JasonW 发表于 2024-9-1 09:15
5V短路烧一串,到底那个芯片先烧的
typec的20v窜到5v,很多时候很会烧3V
作者: 衡阳天河    时间: 2024-9-1 14:30
一般会烧 5个芯片以上,,,
作者: u1543939    时间: 2024-9-1 14:33
衡阳天河 发表于 2024-9-1 14:30
一般会烧 5个芯片以上,,,
只要U不烧都有的搞
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-1 16:18
LA-K321P 图纸
小新Air 14ITL LA-K321P.pdf
3.01 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 迈阿密的海    时间: 2024-9-2 07:01
JasonW 发表于 2024-09-01 09:15
5V短路烧一串,到底那个芯片先烧的
升压先烧穿
作者: 付金海    时间: 2024-9-2 07:30
经常遇到这5v烧坏一堆芯片修好后发现合盖长时间休眠后无论怎么也唤醒不了,只能强制关机再开机的
作者: 1225322502    时间: 2024-9-2 07:53
:"经常遇到这5v烧坏一堆芯片修好后发现合盖长时间休眠后无论怎么也唤醒不了,只能强制关机再开机的"呵呵!我一联修了2台也一样。盒盖后。休眠不了。CPU风扇停转。主板全部供电都在。
作者: 1225322502    时间: 2024-9-2 07:55
机子是热死机的,时间短温度不高,唤醒就能用。时间长就死机了
作者: 冯光炽    时间: 2024-9-2 07:55
我也修过,换好了。功能什么都正常,就是关了机之后再也开不了机,只能拔掉电池才能开机,rtc电路也正常。不知道是不是桥的问题。
作者: 1225322502    时间: 2024-9-2 07:59
SUSP型号和S4_信号没关断,可能南桥问题。休眠CPU风扇停转 EC应该没问题
作者: 1225322502    时间: 2024-9-2 08:01
没查出问题。只能把系统里关于休眠的选项都关闭
作者: 1225322502    时间: 2024-9-2 08:41
不一定是TP-C升压芯片先烧,修过升压芯片没坏。5v电路上其他芯片坏完的。
作者: 1225322502    时间: 2024-9-2 08:45
5V对地几10殴,内存供电芯片坏的,它的供电还窜了电阻,升压芯片都没坏
作者: laowu8788    时间: 2024-9-2 12:05
正常。5V短路,还有救。3V短路,白布抬走
作者: njbf    时间: 2024-9-2 13:15
感谢经验分享
作者: u1545703    时间: 2024-9-2 13:26
主板全部电压都有,风扇电压也有,那就换风扇!如果风扇电源不对,就直接引电源上的12V电压给风扇,不用节能
作者: u1460084    时间: 2024-9-2 23:55
我们都是改接口,怀疑是玻璃芯片搞的鬼。
作者: 晓得了    时间: 2024-9-4 23:04
这玩意坏基本就是这一套
作者: 13153620269    时间: 2024-9-6 12:37
这个板子5v是通病。解决了5v问题 开机有时候可能会出现休眠唤不醒问题,根本原因是 2894和2898不能通用。
作者: czcz    时间: 2024-9-6 20:24
厉害了,技术不错!
作者: 一诚科技1    时间: 2024-9-6 23:09
这个本最近不开机维修的挺多
作者: 衡阳天河    时间: 2024-9-7 13:02
修过几台,,通病,,,,就是不知道 什么原因引起的
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-9-10 01:44
20V倒灌,这个机器Typc的5V和待机5V共用,升压芯片有问题,导致20V直接冲进待机5V里面去了,一路火花带闪电
作者: u1544515    时间: 2024-9-14 15:38
技术厉害,学习了!
作者: 杜俊岩    时间: 2024-9-14 16:17
感谢经验分享  楼主高手一个
作者: u1555742    时间: 2024-9-14 17:01
冯光炽 发表于 2024-9-2 07:55
我也修过,换好了。功能什么都正常,就是关了机之后再也开不了机,只能拔掉电池才能开机,rtc电路也正常 ...
这应该是联想的专利吧
作者: vistaspn1    时间: 2024-9-14 17:51
11代的这么新都坏了。
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-9-20 09:19
一路火花带闪电,换吧
作者: caiyehui88    时间: 2024-9-28 22:49
看来这个也是通病
作者: 达人-电脑    时间: 2024-9-30 13:48
我正也正在查2894和2898什么区别,,价格不同
作者: jsxzcy123    时间: 2024-10-3 11:53
好的 谢谢分享经验
作者: star365592445    时间: 2024-10-3 17:28
烧坏的芯片还真多啊!
作者: t252970629    时间: 2026-1-6 17:54
为什么我遇到的基本连CPU都烧了
作者: hewentao    时间: 2026-3-28 12:43
你们都那么好的运气 以前遇到几个都是换5件套 CPU也带走了  今天又遇到换完开机CPU烫手
