标题: 一台IBM A21E的机器,,,不能开机 [打印本页]
作者: 合成科技    时间: 2009-8-24 23:32
各位老大,,请教个问题了,,,一台IBM A21E的机器,,,不能开机,,,初测3.3 5V都有,,,短接键盘19脚时电流从待机的0.03A跳变为0.08A,,然后又掉为待机的0.03A,,,更换过MAX1632....故障依旧...目前没有思路了,,,给点思路,,谢谢..
作者: 合成科技    时间: 2009-8-25 00:02
竟然没人回复,,,我自己搞好了,,,将ADP3410和ADP3421一起换了,,,OK了,,
作者: 王炳涛    时间: 2009-8-25 00:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王炳涛    时间: 2009-8-25 00:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蔡良成    时间: 2009-8-25 09:49
这种机器,这种问题,就是adp3421问题
作者: 百折不悔    时间: 2009-9-2 21:04
我好象换了不3421,结果不行,后来拿别人做, 刷这刷那的
作者: 板修不好    时间: 2009-9-3 13:44
这些机子。很好修的。先从通病开始修。
作者: 六度空间    时间: 2009-9-3 17:49
换掉  adp3421   和adp3410   一般都是这样的   但我修过一些故障时一样的  我吧电感加焊了就好了     有时也不一定是  CPU 供电芯片坏
作者: 中就中    时间: 2009-9-3 17:55
我这个是有显示IBM画面,1长2短报警声后不动了,到现在也没搞懂是什么问题,有点晕。
作者: 合成科技    时间: 2009-9-9 22:42
一长两短,,,,应该是内存问题吧,,,,,仔细检查检查,,,,
