查看: 440|回复: 5
[求助中]
GTX760 4G显卡会闪屏黑屏,然后一会又好,不稳定
发表于 2024-8-31 09:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GTX760 4G显卡会闪屏黑屏,然后一会又好,不稳定,就是往复出现,但是可以开机可以进入系统,就是会出现上面的问题,有啥好的提议嘛?
虽然是老卡,丢之可惜,弃之无味~~~
发表于 2024-8-31 10:01:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下各路供电稳定性
小萌新没找到图纸  详情 回复 发表于 2024-9-2 13:29
发表于 2024-8-31 17:16:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡一跑鲁大师就重启,它整么了
不跑常规待机就开始出现  详情 回复 发表于 2024-9-2 13:28
发表于 2024-9-2 13:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
u1471694 发表于 2024-8-31 17:16
显卡一跑鲁大师就重启,它整么了
不跑常规待机就开始出现
常规待机正常  详情 回复 发表于 2024-9-2 17:06
发表于 2024-9-2 13:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
JasonW 发表于 2024-8-31 10:01
查下各路供电稳定性
小萌新没找到图纸
发表于 2024-9-2 17:06:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黯梦心 发表于 2024-9-2 13:28
不跑常规待机就开始出现
常规待机正常
