标题: 戴尔笔记本版号203097-1(如下图) [打印本页]
作者: 18275149604    时间: 2024-8-30 21:29
原机故障通电不显示,检查没有地方短路,主板所有供电都出来,在本平台下载几个的BIOS程序,通电和原故障一样,所以从某宝购买原厂bios,解决故障,(开机会提示输入服务标签,按F2进bios界面前会报错输入电脑型号,按提示进界面设置型号就好)
DELL 5415.(203097-1)zip.zip
5.73 MB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1563805    时间: 2024-8-31 04:56
支持一下,继续加油
作者: 烈日来吧    时间: 2024-9-4 19:54
测试亮机,是原厂的
