标题: NH50D 时开时不开 不稳定故障维修 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2024-8-30 18:24
NH50D 时开时不开
待机0.030
按开关至0.067掉到0.058 或者直接上电开机,很不稳定,一会好一会坏
测0.058状态电压
3.3 1.05 1.8正常 5V没有
示波器测5V有过输出,那就正常,这款机器后续电路没有跟上的话5V会先关闭
测1.2V内存供电无输出
测SLP_S4 无输出,南桥没有正常工作
测桥待机
RSMRST 按开关后有
32.768 正常
RTCRST SRTCRST 3.3V正常
更换南桥,刷BIOS,故障依旧
测
BATLOW# 正常
PWR_BTN# 正常下拉
在不开机的时候测BIOS 1脚,发现这个波形不正常
更换BIOS芯片,刷好程序,再测
按开关正常上电
反复开机测试多天,确认机器已好,BIOS芯片不良导致读取异常,GPIO脚没有完全配置好
作者: u1545703    时间: 2024-8-30 18:33
这个难修,都刷过BIOS,结果还是BIOS问题,一般人修不好!
作者: q582195880    时间: 2024-8-30 22:54
还真是。这个机器要是没有波波。估计谁都难修好。
作者: u1543939    时间: 2024-8-31 00:31
BIOS芯片故障,测CE#对地二极体值可能会有异常
作者: 长安长    时间: 2024-8-31 08:44
写的很简单,实际上我折腾了好几天,BIOS那个损坏的波形也不是一直有,多数抓到的也是正常波形
作者: u1529047    时间: 2024-9-14 13:13
谢谢分享!
作者: ai623698041    时间: 2024-9-14 17:18
问题比较另类
作者: star365592445    时间: 2024-9-14 17:30
技术不错!学习了。
作者: dexiuzhineng    时间: 2024-9-14 18:32
作者: xiaohekang    时间: 2024-9-15 22:26
会用示波器的都是大神
作者: 喻庆国    时间: 2024-9-16 07:32
一般芯片能正常读取刷写都认定为好的,不知道楼主是如何判断芯片不良就换了芯片了?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-17 15:27
NH50D 图纸
NH50DBDE.pdf
7.43 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ClevoNH50DP_NH57DP6-71-NH5P0-D02.pdf
3.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z8 NH50HPNH57HP20210604.pdf
8.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-17 17:57
X530UN 点位
X530UN.fz
115.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 电子技术员    时间: 2024-9-18 22:42
bios芯片坏的,这个碰的少,误杀南桥了,不过价格也提上来了。
作者: ouleiasz111    时间: 2024-9-19 14:26
吞吞吐吐铜头铁臂,学习了
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-9-19 17:29
论示波器的重要性
作者: rainer    时间: 2024-9-28 09:54
感谢经验分享
作者: jsxzcy123    时间: 2024-10-8 10:22
感谢经验分享
