标题: 6-71-NH5B0-D02不开机 [打印本页]
作者: 长安长 时间: 2024-8-30 18:09
6-71-NH5B0-D02
不开机故障
二修机,上家不知道修了哪里客户回去隔天就不行了
待机0.009,开机到0.371
测开机无CPU供电,无VCCSA供电
CPU供电芯片EN 3.3V
一般CPU供电芯片有EN应该就会尝试输出VCCSA了
更换VCCSA芯片
无用
示波器测电感前后,确认无任何输出
查CPU供电芯片的工作条件
VIN_SEN 1.24正常
VDD18 VDD33 正常
更换CPU供电芯片 ,通电0.1,芯片发烫这个芯片是坏的
换回原芯片,再次开机,直接输出CPU供电了,电流2.2已经亮机
考虑上家维修后第二天再次损坏,找到一个一样的料板,更换CPU供电芯片和外围所有电阻电容,直接把料板的搬过来
测试多天正常,联系客户取机,维修完成,差不多一个多月了,没有出现返修
作者: JasonW 时间: 2024-8-30 18:34
有料板真香,全搬
作者: u1545703 时间: 2024-8-30 18:51
我有料板,但我不会修!修好了,才叫技术
作者: 长安长 时间: 2024-9-1 11:30
确实,他这应该是其中一个电容电阻不良,想找出来太费劲了,干脆全给换了
作者: u1543939 时间: 2024-9-1 11:43
测mos管驱动还是测电感前后端哪个更好
作者: wugaoshang 时间: 2024-9-5 07:33
厉害啊,料板这么齐全的吗
作者: 咪卡 时间: 2024-9-6 09:36
来看看大佬维修
作者: u1555742 时间: 2024-9-15 07:51
能修主板的都是高手
作者: xiaohekang 时间: 2024-9-15 23:21
历害
作者: 电子技术员 时间: 2024-9-26 22:12
这个板子也有这么齐全的料板,厉害
作者: 衡阳天河 时间: 2024-9-28 12:04
这机子的,图纸上传一个
作者: jsxzcy123 时间: 2024-10-7 09:25
感谢经验分享
作者: star365592445 时间: 2024-10-7 17:36
技术不错!学习了。
作者: q582195880 时间: 2024-10-19 20:34
请问大哥的IC是旧的拆下来的还是全新的换上?还是写了程序的?
Powered by Discuz! X3.4 |
