标题: 845主板无法识别SATA口硬盘的故障 [打印本页]
作者: 陈小伟    时间: 2009-8-24 23:05
求助:组装机845主板用了一段时间后无法识别SATA口硬盘的故障,前提是经在别的机子上测试硬盘没有问题,请大侠们不吝赐教!谢谢!
作者: 夕阳天使    时间: 2009-8-24 23:07
845支持SATA的接口吗{:3_58:}
作者: 风行人    时间: 2009-8-24 23:16
2# 夕阳天使
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-24 23:22
换根SATA的线试试,电源线也换一根,SATA的数据线和电源线容易接触不良的
升技的有一款845PE支持SATA,外置的SATA控制芯片,型号是BE7,这板当年我卖过
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-8-25 00:22
不会吧!845有支持SATA的???
我从来没有听说过!INTEL 845主片组都不支持SATA的啊!
还有4#的说升技BE7的支持SATA!~上网查了一下!~没这回事!除非不是INTEL 845心片组的!~
作者: 随意    时间: 2009-8-25 10:34
你个电源是否系有SATA电源接口的。你可以试下换条电源线试下,我之前有台电脑也系这样。后来换根电源线就得了。
作者: hopewin    时间: 2009-8-25 10:36
是865的吧...
作者: 不学了    时间: 2009-8-25 10:45
我还没有见过845的板支持sata的盘,楼主发个图片看一下
作者: 林莉丁    时间: 2009-8-25 11:02
是不是848的呀   有的是要在BIOS里设置的
作者: 振维    时间: 2009-8-25 12:30
我还没有见过845的板支持sata的盘
作者: 淮安创杰    时间: 2009-8-25 13:56
就是的啊 我知道的也就是848才开始支持SATA的
作者: 越走越好    时间: 2009-8-25 14:06
如果有SATA接口,就进设置一下CMOS。
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-8-26 07:32
CMOS设置,串口硬盘默认关闭,需打开才行。
作者: 陈小伟    时间: 2009-8-26 10:39
不好意思!这两天有点事未能及时看大家的帮助,上边求助主板是865的,我打错字了,实在对不住大家!!!
最终解决还是线接触不良引起的。再一次感谢大家的帮助。谢谢!!
