BQ24781 acdrv 不出电压
u1527080
2024-8-29 17:39
BQ24781 acdrv 不出电压
隔离芯片 BQ24781 VCC:19.3 ACDET:2.73 ACOK:3.2 REGN:6V ACDRV:不出 第一个mos管都不过 拆掉U4401MOS管 就过第一个mos管 bq24781 换了几个了 一样
求大佬们指导下
liupinganxinkej
2024-8-29 17:41
量一下有没有短路的情况出理
liupinganxinkej
2024-8-29 17:41
量一下有没有短路的情况出现
u1527080
2024-8-29 17:46
liupinganxinkej 发表于 2024-08-29 17:41
量一下有没有短路的情况出现
r4404的电阻拆掉了也一样. 电容电阻都换了.
用电池能正常开机
JasonW
2024-8-30 09:26
电池能正常使用,表明后级没问题,就隔离电路有问题,不难修吧
henry576
2024-8-30 09:37
是不是CN 或 CP断线
