标题: U盘多引导启动的开源工具 ventoy-1.0.99绿色版 [打印本页]
作者: u1563321    时间: 2024-8-28 22:20
Ventoy 简介
简单来说,Ventoy是一个制作可启动U盘的开源工具。
有了Ventoy你就无需反复地格式化U盘,你只需要把 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 等类型的文件直接拷贝到U盘里面就可以启动了,无需其他操作。
你可以一次性拷贝很多个不同类型的镜像文件,Ventoy 会在启动时显示一个菜单来供你进行选择 (参见 截图)。
你还可以在 Ventoy 的界面中直接浏览并启动本地硬盘中的 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 等类型的文件。
Ventoy 安装之后,同一个U盘可以同时支持 x86 Legacy BIOS、IA32 UEFI、x86_64 UEFI、ARM64 UEFI 和 MIPS64EL UEFI 模式,同时还不影响U盘的日常使用。
Ventoy 支持大部分常见类型的操作系统 (Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen ...)
目前已经测试了各类超过 1200+ 个镜像文件(列表)。 支持 distrowatch.com 网站上收录的 90%+ 的操作系统(列表)。
注:制作过程中会格式化U盘,制作前请先备份数据
Ventoy 特点
  • 100% 开源
  • 使用简单
  • 快速 (拷贝文件有多快就有多快)
  • 可以安装在 U盘/本地硬盘/SSD/NVMe/SD卡等设备上
  • 直接从 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 文件启动,无需解开
  • 支持浏览并启动本地硬盘上的 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 文件
  • ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 文件在磁盘上无需连续
  • 支持MBR和GPT分区格式
  • 同时支持 x86 Legacy BIOS 以及 IA32/x86_64/ARM64/MIPS64 UEFI
  • UEFI 模式支持安全启动 (Secure Boot)
  • 支持数据持久化
  • 支持 Windows 系统的自动安装部署
  • 支持 Linux 系统的自动安装部署
  • Windows/Linux 自动安装脚本中支持变量扩展
  • 镜像分区支持 FAT32/exFAT/NTFS/UDF/XFS/Ext2(3)(4) 文件系统
  • 支持超过4GB的 ISO 文件
  • 支持菜单别名、菜单提示信息显示
  • 支持启动密码保护
  • 保留ISO原始的启动菜单风格(Legacy & UEFI)
  • 支持大部分常见操作系统, 已测试 1200+ 个ISO文件
  • 不仅仅是能启动ISO文件,而是支持启动后完整的安装过程
  • 菜单可以在列表模式和目录树模式之间随时切换
  • 提出 "Ventoy Compatible" 概念
  • 支持插件扩展,提供图形化插件配置器
  • Linux vDisk(vhd/vdi/raw...) 启动解决方案
  • 支持向运行环境中注入文件
  • 支持动态替换ISO文件中的原始启动配置文件
  • 高度可定制化的主题风格和菜单
  • U盘硬件写保护开启时不影响基本功能
  • 不影响U盘日常普通使用
  • 版本升级时数据不会丢失
  • 无需跟随操作系统升级而升级Ventoy
下载地址:
https://pan.quark.cn/s/8d1261dc65bb
补充内容 (2024-9-2 12:26):
分享文件:ventoy.rar
链接:https://pan.xunlei.com/s/VO5kmaXfGwBSH80OUKqWQRouA1
提取码:wdch
补充内容 (2024-9-10 20:52):
前面两个连接失效,请从后面这个下载,下载前先转存到自己的网盘
链接:https://pan.quark.cn/s/66d33f004269
作者: FY1234FY    时间: 2024-8-28 22:56
这个PE软件是不是比较容易感染病毒?
作者: u1563321    时间: 2024-8-28 23:00
只是一个引导程序,需要PE要自行复制iso或img到U盘
作者: 4487025    时间: 2024-8-29 12:08
不好用经常引导损坏
作者: u1563321    时间: 2024-8-29 12:34
扫描一下U盘
作者: u1555742    时间: 2024-8-29 15:20
不好用安装显示图片上那样
作者: u1563321    时间: 2024-8-29 18:15
你是打开红框里面这个吗?
作者: u1497670    时间: 2024-8-29 23:56
这个很好用,把镜像文件拷里面就行了。
作者: wangyjkang    时间: 2024-8-30 07:30
不好用………
作者: u1452199    时间: 2024-8-30 14:49
我们还需要做什么才嫩下载?
作者: u1563321    时间: 2024-8-31 11:15
注册个夸克账号,转存到您的网盘就可以下载了
作者: u1563830    时间: 2024-9-4 00:07
感谢楼主分享!
作者: 张大哥gk    时间: 2024-9-5 14:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kerokrrl    时间: 2024-9-13 13:48
感谢楼主分享!先玩看看
作者: u1574195    时间: 2024-12-4 22:44
真棒啊,谢谢啦!!!!
