标题: Wake-on-lan sender局域网唤醒工具绿色版 [打印本页]
作者: u1563321 时间: 2024-8-28 08:37
网络唤醒(Wake-on-LAN,简称WOL或WoL),中文多译为“网上唤醒”、“远程唤醒”技术。WOL是一种技术,同时也是该技术的规范标准,它的功效在于让已经进入休眠状态或关机状态的计算机,透过局域网(多半为以太网)的另一端对其发令,使其从休眠状态唤醒、恢复成运作状态,或从关机状态转成引导状态。此外,与WOL相关的技术也包括远程下令关机、远程下令重启等相关的遥控机制。
您可以使用本软件唤醒局域网的电脑。
下载地址:
PC版: https://pan.quark.cn/s/836a8be815ce
安卓版: https://pan.quark.cn/s/b9753d5a7109
远程桌面安卓端: https://pan.quark.cn/s/127b78ca04d5
作者: JasonW 时间: 2024-8-28 08:40
局域网 局限性太大,搞个APP远程开机控制器更好
作者: u1563321 时间: 2024-8-28 09:00
买带远程开机的路由就可以,好像中兴有一款是可以
作者: JasonW 时间: 2024-8-28 09:20
这个太贵,远程开机控制器也就二三十搞定
作者: u1563321 时间: 2024-8-28 10:10
也有安卓版,可以用手机给电脑开机,顺便开启远程桌面,用手机也可以控制电脑
Powered by Discuz! X3.4 |
