标题: 华硕M250M-J 不上电 [打印本页]
作者: zxmwx2011    时间: 2024-8-27 21:46
标题: 华硕M250M-J 不上电
华硕M250M-J 不上电,开关无电压
作者: JasonW    时间: 2024-8-28 08:42
先查待机电压产生电路
作者: sXK5507    时间: 2024-8-28 11:46
进来看看,评个论拿个分!
作者: u1559054    时间: 2024-8-31 08:17
b10,a13,a14电压有吧。
作者: zxmwx2011    时间: 2024-9-1 19:22
桥短路了,换了板子
作者: zwjxidian    时间: 2024-9-4 11:48
先查待机电压出没出,然后再排查开关针脚的电压
作者: wks123    时间: 2024-9-4 12:43
那就先把开关电压修出来
作者: 双枪维修    时间: 2024-9-10 10:09
这个贴子 是来水积分的吗?
作者: u1522134    时间: 2024-9-18 16:42
情况有很多种,您要先查一下各供电输入接口电压是否正常,然后检查CPU和南桥供电。
