标题: 华硕Zenbook 14X OLED不开机维修 [打印本页]
作者: 会员1112844    时间: 2024-8-27 16:23
电脑型号:华硕UX3404V
主板板号:NB6371_MB_V3
故障现象:客户说的是使用的过程中突然黑屏,怀疑是充不进电,我接上可调电源并没有待机电压,怀疑是大短。
开始拆开后盖,测量发现公共点阻值为0,拆出主板,观察外观
发现主板背面有进水腐蚀的痕迹
清理腐蚀后,发现有一颗电容表面有裂痕,果断将其拆出,在测量公共点阻值就变成四百多,正常了。
装机测试发现此电脑不装电池不能触发,装好电池后正常开机
这个电脑是挺新款的,CPU型号为i9-13900H,客户才使用了一年半,坏的原因是进水导致公共点电容短路。
最后附上各电感电压和对地阻值图
[size=18.6667px]
作者: JasonW    时间: 2024-8-27 16:49
CPU都i9-13900H 独显都没有,真奇葩
作者: 会员1112844    时间: 2024-8-27 20:22
因为是办公本,不需要独显
作者: 苍老师    时间: 2024-8-27 22:01
谢谢楼主分享,看看
作者: u1545703    时间: 2024-8-28 01:29
没讲是哪一颗电容短路
作者: 会员1112844    时间: 2024-8-28 11:00
u1545703 发表于 2024-8-28 01:29
没讲是哪一颗电容短路
注意仔细看图啊,有一个图片里面电容拆了在一边
作者: u1509148    时间: 2024-8-28 12:19
谢谢  无私分享
作者: sXK5507    时间: 2024-8-29 06:20
感谢楼主分享!
作者: wangyjkang    时间: 2024-8-29 08:59
11.7v 是不是量错了?
作者: 会员1112844    时间: 2024-8-29 10:17
wangyjkang 发表于 2024-8-29 08:59
11.7v 是不是量错了?
应该没有吧,我的万用表显示的11.7
作者: u1490569    时间: 2024-8-29 11:57
钱到手,跟我走。
作者: sXK5507    时间: 2024-8-29 16:37
感觉楼主分享,学习了!
作者: 咪卡    时间: 2024-8-30 22:05
进来学习学习一下
作者: bzxzyy    时间: 2024-9-1 11:47
感谢楼主分享
作者: rainer    时间: 2024-9-1 13:49
感谢经验分享
作者: lyhnihao132    时间: 2024-9-1 16:36
参数对比,为后者测量数据参考
作者: chenjm86    时间: 2024-9-1 17:21
进水公共点电容短路秒杀了
作者: njbf    时间: 2024-9-2 13:10
感觉楼主分享
作者: u1545703    时间: 2024-9-2 14:09
还真是!看图没仔细,经你一说,特意看了,果真,谢谢分享
作者: 250657482    时间: 2024-9-2 15:10
感谢楼主的无私奉献
作者: 81547102    时间: 2024-9-2 15:56
大肉机啊。
作者: 杜俊岩    时间: 2024-9-2 15:57
感谢楼主的无私发贴,学习受用啊
作者: chencangjin    时间: 2024-9-2 16:10
这种小电容以前现在未来都将是我们的衣食父母啊,感谢啊
作者: 我的是我    时间: 2024-9-3 10:22
没有过保的电脑为啥能到你手里?
作者: 15071354008123    时间: 2024-9-3 10:37
这个短路起码收500
作者: bzxzyy    时间: 2024-9-3 10:39
感谢分享
作者: enicyu    时间: 2024-9-3 13:17
小手一抖几百元到手
作者: VXDU3bUF    时间: 2024-9-3 13:56
感谢楼主分享!
作者: wks123    时间: 2024-9-3 15:26
进水 发霉 电容短 秒杀
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-9-3 16:42
有心人,还专门制作了图片
作者: czcz    时间: 2024-9-6 20:27
厉害了,技术不错!
作者: zbok1228    时间: 2024-9-28 23:28
电容腐蚀短路简直捡钱
作者: star365592445    时间: 2024-10-5 17:54
技术不错!学习了。
