hyy 发表于 2024-8-27 11:27
不亮时,你测下那个电压没有出来嘛
JasonW 发表于 2024-8-27 13:22
把CPU供电芯片的电压检测脚两电阻换了
统领三界 发表于 2024-8-27 13:37
大佬帮忙看一下哪个电阻是?
JasonW 发表于 2024-8-27 14:44
先把MP2979 的47脚的 2M 和 133K电阻换了
liyanchenshizhu 发表于 2024-8-27 21:27
另外只能用18v-19v之间的电压也验证了大概率是47脚分压电阻原因 因为这个电阻分压后必须在1.1几v-1.2几之 ...
liyanchenshizhu 发表于 2024-8-27 21:16
开不了鸡时电流在0.1 0.2明显cpu电压不正常 这个机子cpu电压正常才会出显卡供电 你不用看显卡 给你指路 先 ...
zhj4822243 发表于 2024-9-19 19:55
我这边也有一个T58类似的 故障为每次都可以触发亮机 但是用原装19.5V的适配器用几分钟就会风扇狂转要么直接 ...
多核电脑 发表于 2024-9-18 15:17
遇到一样的故障 楼主最好修好没有?
