标题: B85M-D PLUS 南桥电压+1.05PCH为1.16V偏高 [打印本页]
作者: mingtaish    时间: 2024-8-25 16:44
B85M-D PLUS 南桥电压+1.05PCH为1.16V偏高,电脑运行正常,大家说说,+1.05PCH是从哪里产生的电压,1.16V能行吗
作者: JasonW    时间: 2024-8-25 17:42
1.16算高了
作者: mingtaish    时间: 2024-8-25 19:03
JasonW 发表于 2024-8-25 17:42
1.16算高了
特别感谢,PCH电压有点高,但是从哪里产生的呢,我把PQ701换了,还是一样
作者: JasonW    时间: 2024-8-25 19:09
查LM358的正反馈分压电阻
作者: mingtaish    时间: 2024-8-25 19:15
电路图附上
B85M-D_PLUS_1.01D.fz
114.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: mingtaish    时间: 2024-8-25 19:17
作者: mingtaish    时间: 2024-8-25 20:11
JasonW 发表于 2024-8-25 19:09
查LM358的正反馈分压电阻
AS358MTR-E1 的8脚12V,测3脚电压1.16V,两个电阻,其中接3VSB的电阻12K,接地电阻6.19K,经计算大约1.16V,难道这个板子+1.05PCH就该1.16V
作者: mingtaish    时间: 2024-8-25 20:14
作者: 黄琼    时间: 2024-8-26 00:11
学习学习~~~
作者: JasonW    时间: 2024-8-26 08:46
mingtaish 发表于 2024-8-25 20:11
AS358MTR-E1 的8脚12V,测3脚电压1.16V,两个电阻,其中接3VSB的电阻12K,接地电阻6.19K,经计算大约1.16V, ...
能正常使用就行了
作者: zwjxidian    时间: 2024-8-26 08:56
如果按图纸计算的分压电压是1.16V那就没问题
