标题: DELL G5 5500BIOS [打印本页]
作者: 284303754    时间: 2024-8-24 21:38
19753-1通用某宝买的亲测可用,需要服务添加服务号  方法:1、将机身翻到背面,找到服务编号,记下来备用
2、电脑开机,出现报错界面WARNING: The Service Tag has not been programmed. This system will not funtion properly without a Service Tag. The setup utility will launch ,点击BIOS Setup,进入BIOS设置界面
3、找到Service Tag,在右边输入框中填写刚才记下来的服务编号,点击Exit退出
4、在弹出的对话框中点击“Yes”
5、我们继续点击“Yes”,完成保存并退出
8m.BIN
8 MB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分
16m.BIN
16 MB, 下载次数: 274, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 284303754    时间: 2024-8-24 21:39
其实刷8M的就行 我试过很多回 这个机器两个BIOS
作者: 337395943    时间: 2024-11-21 16:53
作者: u1595782    时间: 2025-5-13 16:53
没有下载链接?
