修复Surface pro6 硬盘打孔主板
u1522413
2024-8-24 08:24
手上有几十个Surface pro6 硬盘打孔主板 本来想着补零件 启用SSD2 最后零件太多了
发这个帖子目的也是一个记录 方便后面几十台查资料
就当练手把 反正都是要查原理图每个点位 有用的也就是白色的点 还有的几个也可以不要
[attach]2278294[/attach]
图1背面的 2个电容应该是滤波的 少一个影响也应该不大 右边这个要补的话也很简单 挖个地皮接上就行 左边要补就需要飞线了
还是不补了
[attach]2278292[/attach]
[attach]2278291[/attach]
正面也来个特写把
(389.78 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2024-8-24 08:23 上传
补好锡珠等硬盘就可以测速了 期待
3秒油那几个点就留个悬念好了 让你们想下我怎么处理的
u1522413
2024-8-24 08:27
还有几张图 上传后没有了 这不能怪我
JasonW
2024-8-24 08:52
这孔打小了
u1522413
2024-8-24 09:50
补了几十个点 整死了
无聊存在007
2024-9-9 21:38
大不了补30多个点就可以了,这机器我都修过10多台 补点 ,修好正常用 就是补点补得没脾气
u1545703
2024-9-9 22:09
掉点了,怎么补?是不是无法上锡
u1522413
2024-9-10 02:41
打磨 挖线头 补焊盘
wyj2426
2024-9-10 10:23
谢谢楼主分享
u1525248
2024-9-10 12:01
你试试CPU看
