标题: IBM 机器不装南桥,有待机电流吗 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-24 21:47
IBM 机器不装南桥,有待机电流吗!   今天我店里的维修师傅, 没有 装南桥,说是没有待机电流,就一直在查找线路,我想问下,没有南桥,IBM 有待机电流吗?
作者: 平心常    时间: 2009-8-24 21:51
没试过  我估计有  有3V  5V  出来就有了   对于有些要开机后才出
作者: 王政君    时间: 2009-8-24 21:55
有的,有网卡的待命电流,0.02左右
作者: 高雄    时间: 2009-8-24 21:55
拆下南橋上電測試?
不會吧...這樣很危險耶
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-24 21:59
应该是有的,一般只要H8正常就待机就可以了!
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2009-8-24 22:01
有 我都是先摘南桥 量的
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-24 22:25
只是IBM机器这样吧,我问下   如果系统3.3和5V正常,就能说明待机正常吗,网卡在待机时有电压吗
作者: 池龙    时间: 2009-8-24 22:27
应该有的,理论是这样,具体没试过
作者: 向着太阳    时间: 2009-8-24 22:38
有,有些IBM没有南桥还可以触发,只是不跑马
作者: 陈高能    时间: 2009-8-24 22:59
有的,但是有待机电流并不能正常跑号呀!
作者: 蔡良成    时间: 2009-8-25 09:51
有待机电流的
作者: 李云云    时间: 2009-8-26 17:08
T4的撤掉SB是有3/5V待机电压的。我做过实验了
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-26 20:22
笔记本在待机下,网卡都有电压吗?
作者: 午后一板    时间: 2009-8-26 20:28
这个话题没意思
作者: 陈鹏电脑    时间: 2009-8-26 21:30
IBM 机不装南桥可以触发,你说有没有待机呢?
作者: 很想学修主板    时间: 2009-8-26 22:37
IBM T40 没有南桥 不但又供电还能触发  触发到 0.4 掉电 !
作者: 魏福全    时间: 2009-8-26 22:51
当然有了。不但有待机电流还可以加电的。
