标题: 寨板h610不出cpu电压 [打印本页]
作者: ken1550671843    时间: 2024-8-23 00:16
标题: 寨板h610不出cpu电压
请教大神有没办支下招,几块这样问题其他供电全正常,cpu供电芯片也换过开启电压都有就不出供电
捷硕h610原bios.zip
7.73 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份bios分享有需要朋友
作者: JasonW    时间: 2024-8-23 10:57
pwm芯片不是有供电和开启就能输出,还要查其他
作者: chenyang31    时间: 2024-8-23 11:36
经常有人说其他供电正常,就是某某电压没有,搞到最后才发现,就是所谓的供电正常中有供电不正常。。。。。。。
作者: ken1550671843    时间: 2024-8-23 15:36
这种修少要查什么新手不太懂
作者: 583931727    时间: 2024-8-24 18:44
chenyang31 发表于 2024-8-23 11:36
经常有人说其他供电正常,就是某某电压没有,搞到最后才发现,就是所谓的供电正常中有供电不正常。。。。。 ...
对对对同意
作者: dysz    时间: 2024-8-26 02:51
查SVID,芯片供电,上下管,驱动
作者: ken1550671843    时间: 2024-8-27 20:34
dysz 发表于 2024-8-26 02:51
查SVID,芯片供电,上下管,驱动
只有vccst好信号没电压,其他都正常
作者: aa19910406    时间: 2024-8-28 08:51
我给你说通电顺序pon拉低  3.5.12v正常  4代 内存2.5后1.2 (5代内存5v后1.1)CPU1p8v  CPU1.05
作者: aa19910406    时间: 2024-8-28 09:32
CPU1p05以后到CPUsa1.8v 然后CPU主供电vccp 0.7到1.5由CPU自身动态调整 主vcc出来的条件在前面全部电压正常还要 38.4时钟 就是pch主时钟24m或者38.4 正常
CPU供电芯片供电.en信号正常 后vrm powok信号到pch 的pch pwrok (出来后才出24或者38.4时钟)pch收到pchpower后出atxpowok 后和CPU通讯(信号是dim信号线)CPU和供电芯片通讯(信号是几跟id 线 名字h-bidaclk 等等)全部正常才出CPU电压
作者: ybbyjjetg520    时间: 2024-8-28 10:12
换48m晶振试试
作者: aa19910406    时间: 2024-8-28 10:17
ybbyjjetg520 发表于 2024-08-28 10:12
换48m晶振试试
h610哪来的48
作者: liux945    时间: 2024-8-28 13:24
太高端了,表示看不懂。
作者: VXQ1RWY0    时间: 2024-8-28 14:25
很难啊!修不好送给我练习
作者: u1555742    时间: 2024-8-28 20:01
查开启信号波形
作者: Hyc1969    时间: 2024-8-28 21:09
ken1550671843 发表于 2024-08-27 20:34
只有vccst好信号没电压,其他都正常
要先测vccst电压,大约1.05Ⅴ,看电压正常不,正常了才有vccst pg信号
作者: Hyc1969    时间: 2024-8-28 21:14
VCCST电压:信号保持电压,电压1.0v~1.05v。
作者: ken1550671843    时间: 2024-8-30 02:58
aa19910406 发表于 2024-8-28 09:32
CPU1p05以后到CPUsa1.8v 然后CPU主供电vccp 0.7到1.5由CPU自身动态调整 主vcc出来的条件在前面全部电压正常 ...
大佬谢谢先了有空弄弄
作者: ken1550671843    时间: 2024-8-30 03:00
就没出这个电压直空桥
作者: ken1550671843    时间: 2024-8-30 03:01
就没出这个电压直空桥
作者: Volcano0902    时间: 2024-9-8 11:05
我也有这板 一开机就进bios进不去系统咋办
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-9-27 15:48
是不是被拉低了
作者: qiansheng888    时间: 2024-12-9 23:22
一模一样的,能进BIOS 进不去系统
解决了吗?
作者: qiansheng888    时间: 2024-12-9 23:41
我这个主板一样的,能进BIOS进不去系统,一进系统就重启
