七彩红H310M-t V21不触发。
u1530494
2024-8-22 19:22
七彩红H310M-t V21不触发。
七彩红H310M-t V21不触发。
(310.21 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2024-8-22 19:20 上传
5VSB转3VSB没有,PCI-E B10没有3.3V的电压,不知怎么咆电路,没有图纸,。
JasonW
2024-8-22 20:01
查下红圈里的电感有没有电
u1530494
2024-8-22 20:19
测量没有电压
u1530494
2024-8-22 20:21
两个箭头指的有5V的电压
VXDBCN0Z
2024-8-23 03:12
好的,学习了
凌云电脑GH
2024-8-23 15:58
看看网上有没有控制芯片图纸撒 没有直接换吧
chencangjin
2024-8-23 17:28
这...让大家怎么回答呢
sslwjie
2024-8-23 18:31
量一下ATX与SATA接口旁边的三极管是不是下面右边脚与+5VSB相连,并且有5V,上边脚0V,是的话短路一下这两脚看+3VSB有电压,是的话就拆掉这个管,将两脚用0欧或电感短接。
u1530494
2024-8-24 09:51
三极管C极有5V B极0V E极接地,把CB极短路能触发。这是说明是这个三极管坏了吗,这个是个NPN型的还是PNP型的呢?
sslwjie
2024-8-24 12:41
那我判断错了,你去找一下是不是另外位置的管,应该是有一个直连+5VSB然后再转换一下的管子的,七彩虹h310我遇到过几片都在那个管的问题。
Hyc1969
2024-8-24 16:50
还是去弄个点位图纸吧
u1530494
2024-8-24 19:04
好的,谢谢你
bj549
2024-8-28 08:38
感谢楼主分享啊。。
972027254
2024-8-28 10:01
找找点位图
yongfei
2024-8-28 16:01
先量一下主板上的电感有没有短路的,桥供电有没有1.05v,阻值怎么样
tanyu155
2024-8-28 22:07
换ec
tanyu155
2024-8-28 22:11
是不是短路的桥
绿岛小寒
2024-9-26 09:51
触发条件正常吗
?电压
