标题: 华硕H310M-K(REV.1.02)这个板支持9400F但 8100的U点不亮是什么原因? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2024-8-22 19:10
华硕H310M-K(REV.1.02)这个板支持9400F但 8100的U点不亮是什么原因? 刷过BIOS  也一样 ,上I3-8100 连CPU电压都没有,但偶然有但也不亮机。。
上9400F 能正常安装系统等。有遇到过这个现象 吗?310的版本是应该是支持8代的CPU的呀
作者: korochi    时间: 2024-8-22 22:16
CPU故障,或者BIOS问题。
作者: 5605245    时间: 2024-8-22 23:17
korochi 发表于 2024-8-22 22:16
CPU故障,或者BIOS问题。
CPU换了一样的 I3-8100 也一样,偶然有出CPU供电 但也不显示,,,U在别的板能正常使用的,,, BIOS 刷过好几个版本了  也不行。。
作者: chenyang31    时间: 2024-8-23 09:07
先仔细观察cpu插槽针脚,歪针或脏要清理。如果故障依旧,装上8300把主板当成能触发但不显示来修。
作者: korochi    时间: 2024-8-23 10:21
5605245 发表于 2024-8-22 23:17
CPU换了一样的 I3-8100 也一样,偶然有出CPU供电 但也不显示,,,U在别的板能正常使用的,,, BIOS 刷 ...
CPU有故障可以表现为在一些型号主板能点亮,一些型号主板不能点亮。
作者: 遇说还修    时间: 2024-8-23 14:17
百分之百可以点亮8100 昨天才给人换过
作者: 5605245    时间: 2024-8-24 01:33
查出问题了,svid控制三极管一个3.3V下拉电阻腐蚀掉件了  导致 时序不对
作者: 维修空间6    时间: 2024-8-24 09:16
修主板
作者: 5605245    时间: 2024-8-24 20:45
修好了 时序问题
作者: 5605245    时间: 2024-8-24 20:48
嗯,确实是主板问题 修好了 SVID电压通电就有了导致时序不对
作者: qianzh168    时间: 2024-8-26 22:58
奇葩问题往往折磨人
作者: VXzhCRWV    时间: 2024-9-27 14:59
我有块同样故障的板子 楼主解决了吗
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-9-27 15:47
感谢分享。
作者: 5605245    时间: 2024-9-30 18:52
VXzhCRWV 发表于 2024-9-27 14:59
我有块同样故障的板子 楼主解决了吗
作者: 伊信电脑    时间: 2024-10-1 15:18
主板CPU无电压
