标题: 求助 IBM 0175 报错 [打印本页]
作者: 我来学知识    时间: 2009-8-24 21:47
标题: 求助 IBM 0175 报错
开机0175报错 把能拆的都拆了一遍.可以正常进系统,但是重启后又报错了,有没有碰到过这样的情况的,指教一下!!!!!!!!
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-24 21:57
哈,这样呀,有0175的解码器的,插上就行了,是并口的其实很简单的,就是把其中几个脚短接就行了!!
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-8-24 22:54
也有光盘解密的,直接解密就成了!
作者: 季慧飞    时间: 2009-8-25 09:42
楼主刚入行吧,这个有光盘或软盘解密一下就OK
作者: 木杉树    时间: 2009-9-20 23:04
怎么我的T20的0175报错,就停留在提示错误界面,进不了系统了,也进不了BIOS设置界面
作者: 从一开始    时间: 2009-9-20 23:16
0175是指CRCI错,停止POST任务。EEPROM(24RF08CT、24RF08BT、24RF08CN)检验错,系统主板。
  造成0175报错原因如下:
        A:光驱、电池、电源、软驱、系统掉电等其中一部所坏就会引起EEPROM出错。
  案件一、ThinkPAD A21m送机过来时0175报错,更换EEPROM后,使用正常。但当电池用完毕后再开机,再次出现0175报错。退机后怀疑主板还有芯片的问题(电池是好的,能用1-1.5小时),电池在未放电完毕时,进行充电没有发现报错,只有完全放完电后再充,问题就会出现。我还在研究中……
  案件二、ThinkPAD A21m送机过来时0175报错,更换EEPROM后,使用正常。但如果用软驱时会死机,重启后再次0175报错,只有不用此软驱,机器其它正常运作。
  案例三、ThinkPAD T20送机过来报0175错误,更换EEPROM后,使用正常,后来因为掉电,重启后又再次报0175错误,说明掉电也会引起0175报错。
  从以上案件中我们研究发现ThinkPAD机,每次开机总是要擦写EEPROM(不能刻意制止),机器上没有EEPROM不能开机。EEPROM程序不一样开机会报错:0188、0189、0175。
  B、糊乱想清除ThinkPAD超级密码或开机密码,也会引至EEPROM出错:0188、0189、0175。
作者: 罗军    时间: 2009-9-21 00:39
这么经典的故障现在好像越来越少见了.
作者: 板修不好    时间: 2009-9-21 13:54
先换电源芯片,然后再清芯片才能解决。
作者: 东海之鲲    时间: 2009-9-21 15:56
会拆元件,却不知道0175,甚是奇怪
作者: 专一的爱    时间: 2009-9-21 17:11
光盘解密谁有呀!!!
作者: 曲文龙    时间: 2009-9-21 18:26
0175  报错是硬件不良的影响导致的 ,  用软盘解下就ok了
