标题: 华硕主板触发报警1长2短无显示 跑码报错53 [打印本页]
作者: u1530494    时间: 2024-8-22 08:49
华硕主板 MAXIMUS VI HERO 触发报警1长2短无显示 跑码报错53!
故障现像:触发后主板上诊断卡跑到53就卡住,然后峰鸣器报警1长两短。
维修过程:A11有复位3.3V,CPU有核心供电  存存主供电1.5V 正常 VTT0.75V正常  两个基准电压0.75V正常 SPD电压3.3V正常  内存复位1.5V正常。然后就找不下去了,好像都正常,就是报警,不显示,不知那里问题。
作者: 哑巴ing    时间: 2024-8-22 08:59
过内存的关键SMBUS
作者: JasonW    时间: 2024-8-22 09:03
刷个BIOS。。
作者: woku136    时间: 2024-8-22 09:21
看看内存地址线  短线了没有  然后在涮个BOIS
作者: chenyang31    时间: 2024-8-22 09:26
smbclk和smbdata
作者: u1530494    时间: 2024-8-22 09:31
过内存的关键SMBUS
S_SMBDATA_MAIN   这两个脚在内存118/238脚上,刚开始测的时候只有2.5V的电压,我查了一个这个电路,是主板上的ATX电源直接通过两个PNP的三极管饱和导通产生给内存的3.3V ,测到只有2.5V ,我就把那两个三极管拆了,直接连起来产生3.3V ,但是还是报警。
作者: chenyang31    时间: 2024-8-22 10:06
u1530494 发表于 2024-08-22 09:31
过内存的关键SMBUS
那可以刷bios了。
作者: u1530494    时间: 2024-8-22 11:02
smbclk  对地值都正常
作者: u1530494    时间: 2024-8-22 11:58
BISO在管网刷过。还是一样
不知那里的问题
作者: 阿伟死了    时间: 2024-8-24 13:52
我有一块X99也是这个问题修不出来。原机故障是1.05v me模块供电芯片损坏,更换以后卡代码53反复跑码。
作者: zhuxiaolan    时间: 2024-8-24 14:37
看看主板上有没有一个小8脚的内存超频芯片,有的话拆了试试。
作者: Hyc1969    时间: 2024-8-24 16:35
拔掉内存听一下报警声。
一长两短像是显卡不过。
作者: u1530494    时间: 2024-8-24 19:06
拔掉内存听一下报警声。
一长两短像是显卡不过。
换过几张显卡都不行
作者: u1530494    时间: 2024-8-24 19:07
me模块供电 1.05V正常
作者: u1530494    时间: 2024-8-24 19:08
具体在那个位置,我找一下
作者: 飞越维修技术员    时间: 2024-8-25 00:50
用力压cpu,有惊喜
作者: u1530494    时间: 2024-8-25 10:20
具体在那个位置,我找一下
作者: ppb13048767793    时间: 2024-8-25 13:05
换内存槽试试,然后测内存smb总线有没有波形
作者: u1530494    时间: 2024-8-27 11:36
形
内存槽试过,一样,SMB的电压和对地值都测过,正常 ,就是没有测波
形,没有设备
作者: 龙宽九段    时间: 2024-8-27 11:49
南桥挂了,我也有过一片这种板,好好的,莫名就不跑码了,
作者: Hyc1969    时间: 2024-8-27 16:43
参照点位图,装上cpu后,在内存插槽背面焊点上用万用表黑表笔测到cpu针脚的二极值,看看有没有不一样的值。
作者: zwjxidian    时间: 2024-8-27 17:16
测SMBUS,应该是SMDATA SMCLK其中一个有问题
作者: jiejiequyi    时间: 2024-8-28 00:51
猛刷bios ,我有时候要刷5-6个才行
