标题: 联想Y7000-1060不通电 [打印本页]
作者: 信泽科技2008    时间: 2024-8-20 16:40
标题: 联想Y7000-1060不通电
客户送来一拯救者,说是用着用着突然不开机了,拆机测试主供电短路,系cpu供电上管电容腐蚀发绿,换上就好,两月前修过类似位置,可能是通病。
作者: 信泽科技2008    时间: 2024-8-20 16:43
补充:说来奇怪客户用了半月后出现插电源立马黑屏现象,单用电池没问题,只要插电就黑屏但是不断电,单独用充电器能触发但是不显示,加热原先短路位置能好使一会,但是过一会又变成那样,至今还在修理
作者: JasonW    时间: 2024-8-20 17:00
这种问题先换通病的两个分压电阻
作者: 心诚电脑    时间: 2024-8-20 17:53
修了几台 这样的机器 通病了
作者: u1562728    时间: 2024-8-21 01:26
我的电脑突然就没反应了,不知道是不是这个原因,除了外观,还有什么判断方法吗
作者: 好人跟班    时间: 2024-8-21 15:01
过来看看,。。。
作者: 後天、    时间: 2024-8-21 17:16
信泽科技2008 发表于 2024-8-20 16:43
补充:说来奇怪客户用了半月后出现插电源立马黑屏现象,单用电池没问题,只要插电就黑屏但是不断电,单独用 ...
通病,检测电阻2m,电压1.2v,
作者: VXHV3dVU    时间: 2024-8-21 19:46
应该就是楼上说的通病分压电阻的问题
作者: u1497670    时间: 2024-8-22 08:15
我的电脑也是昨天还正常使用,今天再开机就开不开了
作者: 信泽科技2008    时间: 2024-8-23 17:14
後天、 发表于 2024-8-21 17:16
通病,检测电阻2m,电压1.2v,
确实是应该,每次加热短路的那里就好用一段时间,直接两个1M的串联测了两天没事,刚拿走希望不要回来
作者: bzxzyy    时间: 2024-8-24 09:30
分压电阻的问题,这个机子的通病来着
作者: maoyou1216    时间: 2024-8-24 14:31
这肯定是通病啊,散热架容易把灰尘积在CPU供电芯片边上,我修好都是再贴层胶布这样就可以防止它再次出现同样的故障
作者: aiguiling612    时间: 2024-8-25 14:38
你这个只是发绿,我修了好多台,这位置直接烧穿一个洞的
作者: chenjm86    时间: 2024-8-25 19:04
捡钱活
作者: 看淡了所有    时间: 2024-8-25 19:54
这活好,钱到手,。
作者: 黄琼    时间: 2024-8-26 00:11
学习学习~~~
作者: u1563243    时间: 2024-8-26 05:07
放那么多散热膏。
作者: xuankejian    时间: 2024-8-26 10:42
发财电容         发财电阻
作者: a417269041    时间: 2024-8-26 12:29
这个1.2V我每次遇到的都是对的
作者: 傲冰    时间: 2024-8-26 15:45
咋我遇到的都是CPU供电那个芯片短路的,最后CPU也烧了
作者: 狐狸也糊涂    时间: 2024-8-27 00:08
简简单单就秒杀啦
作者: bj549    时间: 2024-8-27 08:39
感谢楼主分享,学习了
作者: u1563367    时间: 2024-8-27 10:01
http://club.liangchanba.com/thread-1634-1-1.html
作者: u1476655    时间: 2024-8-27 13:05
没修过这个板,学习了!
作者: chencangjin    时间: 2024-8-27 13:30
这种故障修起来就是爽啊,又不担心返修.不过这种情况一般隔离的两个场管也危险哦
作者: 好人跟班    时间: 2024-8-27 15:12
过来看看。,。。
作者: czcz    时间: 2024-9-6 20:29
厉害了,技术不错!
作者: 衡阳天河    时间: 2024-9-7 14:26
2M电阻的问题吗,,,,
