标题: 这,来懂哥看看 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-8-19 21:44
标题: 这,来懂哥看看
技嘉b450m雕,图纸上的这个rb,1k电阻
实际板子上根本没有装,这是什么操作?
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2024-8-19 22:01
这个装不装没有影响
作者: 老吴来了    时间: 2024-8-19 23:29
番茄炒蛋蛋 发表于 2024-08-19 22:01
这个装不装没有影响
那电池有什么用呢?
作者: songthinker666    时间: 2024-8-20 08:19
能确定VBAT这个网络连接到哪里去了吗?可能玄机就在这里
作者: JasonW    时间: 2024-8-20 08:50
是不是掉件了
作者: laowu8788    时间: 2024-8-20 09:57
老吴来了 发表于 2024-8-19 23:29
那电池有什么用呢?
你没看有个VBAT箭头,玄机在这里
作者: wy71h    时间: 2024-8-20 12:25
还有电池?
作者: 老吴来了    时间: 2024-8-20 16:44
那里是直接到io,电池目前是悬空哪里都没有去
作者: 老吴来了    时间: 2024-8-20 17:27
电池过来电阻都没有,根本就没vbat,箭头是直接连到io上的没有到别的地方,
作者: 阿伟死了    时间: 2024-8-21 10:11
电池座出来叫VBAT_2经过1k电阻改名VBAT。所以说有没有可能是掉件
作者: sakura0102    时间: 2024-8-21 10:50
我是来学习的~谢谢 各位大神
作者: hugaohua    时间: 2024-8-21 11:03
这电路这么简单 vbat有2路到
作者: hugaohua    时间: 2024-8-21 11:05
Vbat有两路到双向二级管  vbat1到1k电阻没有安装 看是否直连了
作者: 老吴来了    时间: 2024-8-21 11:45
焊点圆满,不像是掉件
作者: 北北极光    时间: 2024-8-21 12:46
不可能没有
作者: stayzhao    时间: 2024-8-21 17:10
vbat箭头分页符如果不是直接接到supio/ec上中间有串电阻,这个1k不用上。如果没有接任何东西,除了这个bat54,同上1k也可以不上。如果有额外接设备建议上1k,小电池电压会低一点,但是不是因为快速把小电池干没电了。
作者: karon    时间: 2024-8-21 17:21
电池拆下,测一测电池座阻值不就明白了,你搜一搜vbat_2这个信号,肯定到别处了
作者: 老吴来了    时间: 2024-8-22 08:18
图纸板号都一样,看了这个电池完全没有连到任何地方,就只有这个电阻
作者: 老吴来了    时间: 2024-8-22 08:19
大哥,没有这个电阻,电池电怎么过来,也没有直连
作者: songthinker666    时间: 2024-8-22 08:34
裸板测量一下VBAT, 如果有电那就是其它地方有连过来,没有电,那可能就是这个1K电阻掉件了
作者: 铁琵琶    时间: 2024-8-22 10:56
开机进BIOS设置好当前时间,然后断掉市电,过几分钟后,开机看看时间还正常不,若正常,说明电池通过别处给CMOS供电了,若时间不对了,说明RB这个电阻掉件了。
作者: 铁琵琶    时间: 2024-8-22 10:59
不应该直连的吧?应该通过电阻限流的吧?
作者: 后起之修    时间: 2024-8-23 11:29
rb上面那个箭头看到了吗,这个就是答案
作者: liux945    时间: 2024-8-23 12:55
coms电路。
作者: tang10000    时间: 2024-8-23 13:54
老吴来了 发表于 2024-08-21 11:45
焊点圆满,不像是掉件
。mikujjjuyh%山口juhjuhouikijj8*kkmk、@26ooo蛔ky
作者: tang10000    时间: 2024-8-23 13:58
hugaohua 发表于 2024-08-21 11:03
这电路这么简单 vbat有2路到
为*hgtjthhy;
作者: 老吴来了    时间: 2024-8-24 00:58
这电路这么简单 vbat有2路到
没有这个电阻,电池怎么供电?另一路直接进io了,
作者: u1559887    时间: 2024-8-27 14:44
这个也能水,跑个电路不就知道了。
作者: aa19910406    时间: 2024-8-27 18:57
掉件了 这个太简单
作者: access-l    时间: 2024-8-30 12:28
猜测是掉件,然后板子上加热台或其它原因加焊了一把,焊点看不出来了。
