创维65e790图像变大闪烁
u1562601
2024-8-19 21:01
创维65e790图像变大闪烁
一台创维65e790开机一会后图像变大,偶然有闪烁,开始以为是屏幕问题,更换过逻辑板无用,折腾多日无果,灰心当屏坏,后发现该板有独立显卡,有电脑维修经验的我,一查显卡供电由开机1.25v到故障出现电压弯为1.17v,有时有轻微回升,于是网上买回此板装上故障解决,当中实际是买主板折腾了几回,经验:此机有55寸同系列的主板外形一样的是不能用的,此板系统易有系统问题,不要轻易恢复出厂设置。图片换下的主板实际是松焊,加焊不能解决问题,估是穿孔断开,加装了一块电源稳压块,测试长时间稳定,备用。
114253928
2024-8-20 10:41
主控IC的问题
迅维小张
2024-8-21 09:39
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读
http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习 加我微信领取 xunwei16777
