标题: 213031-1 [打印本页]
作者: 协润电脑维修    时间: 2024-8-19 12:13
标题: 213031-1
开机就这样好慢,BIOS官网也更新了,还是这样,取下来刷BIOS怎么是空的BIOS 空的怎么会亮机的,搞不明白了,有高手指导一下,谢谢
作者: songthinker666    时间: 2024-8-20 08:23
WINBOND那个通常是BIOS
作者: 协润电脑维修    时间: 2024-8-20 10:36
我也这样理解的,最麻烦的是读出来两个都是空的,搞不明白了
作者: u1494682    时间: 2024-8-28 14:52
我也是,要怎么解决
作者: 协润电脑维修    时间: 2024-8-29 09:17
没有解决,退给客户了,想刷BIOS,但备份不了,就没敢搞,给别人搞不亮了,麻烦
作者: f170511381    时间: 2024-9-9 22:04
老司机就是不一样
