教你如何该所有的屏的相互通用
笑笑的
2009-8-24 21:18
教你如何该所有的屏的相互通用
当然前提是你的屏框大小和屏一样的 不然也没意义
一般分为 供电最少两根 信号分为 红 + — 绿 + — 蓝 + — 时钟+ — 地线
和NC
万用表 一端接地 一端量屏口对地阻值
一般供电是相连的 红 绿 蓝 时钟 是按顺序的 比如 红 + — 绿 + — 蓝 + —
但是中间是可以穿插的 一般供电小于信号阻值 NC为1
信号阻值相差不大 供电相差不大
地线和NC就不用多说了
比如14针的
一般两根供电 188 187
信号 红 + 466 红— 466
绿 + 465 绿— 465
蓝+ 466 蓝— 466
时钟+ 566 —566
地线 两根
然后空脚NC 2根 阻值为1
以此类推 无非针多就是多几组
然后接口焊接就是你的问题了
学修本本
2009-8-24 21:21
30双八的可以在30单六的通用吗
