标题: 开机就掉电,怎么拆了时钟芯片就不掉电呢 [打印本页]
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-24 21:09
ASUS的P5PL 的,开机就掉电,不上CPU就不会掉电,不上CPU时发现时钟芯片有点烫,就把它拆掉,拆掉之后上CPU也没有短电了,请各位说说怎么回这样,时钟也会影响到主板能掉电吗,不上CPU能通电可以理解,可是拆掉时钟芯片就不断电了我就搞不清了,请大虾说说
作者: 修板板喽    时间: 2009-8-24 21:12
真的假的。。拆掉能工作吗/???
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-8-24 21:59
有些板时钟芯片发热是正常的,也许你的板位图是CPU供电部分有短路。
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-24 22:03
你不知道时钟的供电是什么吗?是3.3V 要是时钟引起的短路你说会不会掉电啊!
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-24 22:16
5# 蔡杰赢
这个知道,我不理解的是不拆时钟时不上CPU也可以开机的哦,而拆掉时钟后上CPU也可以开机的
作者: 厦门维修电脑    时间: 2009-8-24 22:48
看不明白咋回事
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-26 21:00
第一次开机上了CPU不能开机,拿掉CPU 就能开机,再次上CPU不能开机,此时强开机发现时钟芯片发热,拆掉之后发现CPU在上面也能开机了,就是搞不懂
作者: 狼中天    时间: 2009-8-26 22:19
时钟芯片发烫是正常的,
楼主可以换个电源管理芯片试下。
作者: 未来之窗    时间: 2009-8-27 01:51
应该还是CPU供电问题吧,
作者: 重剑无锋    时间: 2009-8-27 08:22
CPU供电部分打下阻值
作者: 想做维修    时间: 2009-8-27 22:03
楼主问题解决了记得回来分享分享  我现在也遇到这种故障  谢谢
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-28 23:30
12# 想做维修
详细说说你的 问题是什么样的,我的到现在还没解决
