ACER 4720进水换南桥开机5次后正常
一剑飘香
2009-8-24 20:58
一台ACER 4720Z笔记本,客户拿过来是进水,不开机,后来更换南桥,可以开机,但每次触发自动开、关机5次,第6次就可以正常开机了。
易通、电脑
2009-8-24 21:21
别的地方
还有腐蚀
一剑飘香
2009-8-24 21:22
换了IO,SB故障依旧,个人分析估计是某个芯片或元件工作不稳定造成,正在维修分析中。
张庆何
2009-9-18 03:40
我也接到一台是會這樣
五次掉電板子會反覆開關五次
第六次才能看到acer
這台是不上內存 第一次開就能電流會直上到1,2A
不會掉電
可能要看內存的電路
武汉天涯浪子
2010-9-21 16:44
把猫插上一次就能亮机的
永辉电脑维修
2010-9-21 17:20
宏基的好像都要插上猫卡就不会这样了
