标题: NH5P0 不上电维修 0.18瞬间掉电 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2024-8-16 11:04
NH5P0
待机0.029,按开关到0.18马上掉至0.04,再按开关再次上电掉电
测VCCSA瞬间有电
VCORE无输出
断开cpu供电芯片的开启脚,上电至0.081,不再掉电,看来问题在后面
更换供电芯片无效
更换86941无效
测VCORE_PG 3.3有输出
往前排查信号部分
测PM_PCH_PWROK 正常
测VCCST_PWRGD无
测SYS_PWRGD 正常
测Q56第 2 3脚 SYS_PWRGD#  有测到高电平
此处有问题,更换Q56故障依旧
双通道对比SYS_PWRGD和VCCST_PWRGD#,黄色为#
可以看到SYS高时SYS#是低,之后SYS掉,SYS#为高,所以之前示波器测两个都有高电平
继续双通道对比SYS_PWRGD和VCCST_PWRGD,确认VCCST_PWRGD一直无输出
VCCST_PWRGD直达CPU,仅有此处控制输出
测量上拉电阻处VCCST无电压!
来自于U38
测 Vin 1.05正常
测EN 3.3V 正常
测5脚3.3 正常
更换U38
通电开机,电流直上2A,故障已解决
作者: u1530745    时间: 2024-8-16 11:14
这才是修板的正确操作!感谢师傅分享!
作者: fengmin0326    时间: 2024-8-16 11:31
高手
作者: 583931727    时间: 2024-8-17 12:20
断开vcore en不掉电了 是什么逻辑?
作者: star365592445    时间: 2024-8-17 13:36
技术不错!学习了。
作者: 长安长    时间: 2024-8-18 08:45
因为这个掉电是因为无CPU供电掉电,无PWRGD并不会导致掉电,只会导致无CPU供电
作者: 583931727    时间: 2024-8-18 10:06
所以没有CPU供电,CPU供电芯片会拉低vcore en,导致CPU供电之前的供电也都掉了。
作者: neti1    时间: 2024-8-18 10:34
谢谢楼主分享
作者: 长安长    时间: 2024-8-18 11:14
嗯,很多机器掉电都可以尝试断开CPU供电开启,看是否还掉电,来简单判断掉电的范围
作者: u1473770    时间: 2024-8-18 18:02
谢谢楼主分享维修经验,学习了
作者: u1490569    时间: 2024-8-18 23:14
学习了,很有意思。
作者: u1528469    时间: 2024-8-19 00:44
有点懵,到底
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-8-19 07:26
楼主思路清晰,专业度很高。学习天天向上加油
作者: wugaoshang    时间: 2024-8-19 08:19
这是一个通病南桥旁边的u38有幸修好过,这款机器CPU供电的47pin分压电阻也容易出问题。
作者: xlee5168    时间: 2024-8-19 08:54
思路是错的。cpu供电芯片收到en输出了ok信号给ec导致ec输出了pch pwrok给桥,而主板上电不全导致掉电。其他不动你强拉低pch pwrok一样不掉电。
作者: 刘建    时间: 2024-8-19 09:11
作者: wyj2426    时间: 2024-8-19 10:44
感谢师傅分享
作者: u1545703    时间: 2024-8-19 19:11
很多机器掉电都可以尝试断开CPU供电开启,看是否还掉电,来简单判断掉电的范围!
作者: dayadang    时间: 2024-8-21 09:28
谢谢你的维修过程的分享。
作者: u1543939    时间: 2024-8-22 16:11
思路清晰,值得学习
作者: 小余电脑维修    时间: 2024-8-26 09:09
U38输入输出短接应急
作者: lcj109421    时间: 2024-8-28 11:46
高手,思路清晰!
作者: wjm789222    时间: 2024-9-4 15:02
太厉害了,一步到位,直击要官!
作者: tulijunyw    时间: 2024-10-3 10:46
谢谢分享,学习了,
作者: rainer    时间: 2024-10-5 15:26
感谢分享
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-18 11:31
VCCST_PWRGD#没有这个命名,你说得听得有点绕。
作者: 长安长    时间: 2025-10-18 11:36
多打了一个#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-18 11:37
ALL_SYS_PWRGD为高电平时SYS_PWRGD#被拉低,VCCST_PWRGD被上拉电阻R593拉高为高电平1.05V.
这个是正常状态工作过程,门电路基础知识。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-18 11:48
这样描述会不会更好理解一点儿
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-18 11:51
“所以之前示波器测两个都有高电平”
还有你这句话,从全文看没有测到此句话的波形图。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-18 12:06
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-18 12:09
长安长 发表于 2025-10-18 11:36
多打了一个#
不光只是多打了一个#的问题,你读书的时候语文应该没有用心学,
描述大众人士不容易理解,你不介意我这么说吧
我帮你全文改好了,你看看是不是更清晰明了,谁都一眼能看懂。
但值得肯定的是,你的维修技术与思路没得说,高。
作者: 长安长    时间: 2025-10-18 14:25
描述大众人士不容易理解,你不介意我这 ...
感谢指点
