标题: 我的电脑每次使用中都要黑屏,经常蓝屏死机 [打印本页]
作者: 潜水换气    时间: 2009-8-24 20:21
我的电脑每次使用中都要黑屏。多数发生在打开股票软件或打开网页时。黑屏次数很有规律,只发生一次。下次开机使用中,任何时候都可能黑屏,也只发生一次。
经常蓝屏死机。
除了主板、cpu,其他硬件放到另一台电脑上使用都正常。
各位大大,能帮我分析下,我的主板是不是要报废了。主板上鼓起的电容已换。
cpu-z显示:标准核心电压1.456瞬间会变为1.44.
把cpu旁边上次未换的大电容全部换了。还是黑屏和蓝屏,没办法,只好换了块主板。两天用下来,既不黑屏,也不蓝屏,一切正常。
有没有人碰到这样的情怳,主板上哪一部分出问题了,怎么修啊? 谢谢啊!
作者: 修板板喽    时间: 2009-8-24 20:51
重新做个系统试试。。
作者: 老赵来了    时间: 2009-8-24 21:01
会不会是内存共电有问题啊?
作者: 菜鸟发言    时间: 2009-8-24 21:32
蓝屏的话你看她提示的那些代码,可以到网上找那些代码的翻译。
作者: 田光飞    时间: 2009-8-24 21:40
這樣式的問題,應該首先想到是否內存有問題,或者接觸良好?當然主板芯片過熱或者假焊也會有藍屏現象.
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-24 21:57
这种故障对于非专业人员是比较难修的
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-8-24 21:59
有可能CPU温度过高..保护了.
拆开..散热风扇..在CPU上加点硅脂...试试看.!!!
作者: 慕帆期望    时间: 2009-8-24 22:03
应该是散热或电源问题
作者: 潜水换气    时间: 2009-8-25 12:56
我是lz。
蓝屏代码经常不一样。有时是文件损坏。
散热可能性不大,现在已经换了主板,几天下来一切正常。
同上,系统也应该没问题。
不知道有哪位碰到过类似的情怳啊?
作者: 子谦    时间: 2009-8-25 13:36
我感觉  你这块板应该首先考录  显卡和北桥  看看是否  发热量很大  按一下 试试 看是否虚焊  还有与其相连的 场管  电容  电源管理芯片等等 是否有虚焊 或损坏!!
作者: 潜水换气    时间: 2009-8-26 22:21
回去试试,谢谢啊
作者: 天依然很蓝    时间: 2009-8-26 23:47
内存,电源,显卡,系统。
作者: 维修小小偷    时间: 2009-8-27 10:03
各种问题都可能要看是什么板
作者: 徐品权    时间: 2009-8-27 10:12
此帖故障非常经典,可以说集了软故障中蓝屏大成
楼主最好换个电源看看,记得搞好后把维修报告做上来,我给你加精
作者: 白象中天电脑    时间: 2009-8-27 13:52
可以进安全模式看看 会不会同样问题        先排除软件问题再说
