不出显存电压,en由3221控制
老吴来了
2024-8-12 17:24
不出显存电压,en由3221控制
技嘉1070,核心供电有,没有显存电压,查到开启无电压,信号由3221控制的。
查了一下就6脚感觉不正常,他由核心发过来的,请问核心要满足什么条件才发出slc呢?
JasonW
2024-8-12 17:54
PEX_VDD 有没有?
老吴来了
2024-8-13 00:15
JasonW 发表于 2024-08-12 17:54
PEX_VDD 有没有?
搞错了,是1.8pg开启的,已经修好了。
yingqiuyu
2024-8-13 10:55
不可能是这个芯片的
老吴来了
2024-8-13 11:17
yingqiuyu 发表于 2024-08-13 10:55
不可能是这个芯片的
没图纸,我跑线路发现通到这个芯片的外围电阻
