标题: 华硕RX-580-O8G无核心供电维修 [打印本页]
作者: huenhao2018    时间: 2024-8-11 11:32
该显卡开机5V 1.8V 0.9V VDDCI 显存供电都正常就是没有核心供电,显卡核心供电芯片PU100用的是华硕专用芯片ASP1300-A60NT :
然后测试了基本工作条件没有发现异常,然后测试驱动IC:
这些电压也正常,然后是MOS管D极全部正常,当然核心供电芯片也换过还是一样的现象,最后无意中在刚开机瞬间测试发现电压异常怪不得之前测电压正常的原来开机的时候电压不正常的:
更换PU101 丝印25R5 ----- APL5325 DC-DC降压IC 故障解决!
作者: JasonW    时间: 2024-8-11 11:58
用示波器测能不能发现问题
作者: huenhao2018    时间: 2024-8-11 17:19
JasonW 发表于 2024-08-11 11:58
用示波器测能不能发现问题
可以啊 不过要用直流耦合方式
作者: 塑料管    时间: 2024-8-11 17:57
非常细心发现,学习了
作者: zhangyiye    时间: 2024-12-13 00:56
3.3核心的开启信号吗
作者: u1575385    时间: 2024-12-15 16:55
学习了
作者: 你的名字:)    时间: 2025-1-4 11:16
我也遇到了,问题一样是25r5 坏了没有供电
作者: 伊信电脑    时间: 2025-1-4 11:56
学习了。。。大神
