标题: 兄弟DCP-1518故障提示:顶盖打开、02、04 [打印本页]
作者: u1534376    时间: 2024-8-10 23:07
兄弟1518开机显示故障:     先是显示顶盖打开,接着显示02、04,真是头都大,04换了激光器、数据排线后,故障还是没有解决,路过的大师请指导一下,谢谢了。
作者: TYYTW    时间: 2024-8-11 18:22
传感器问题吧
作者: u1534376    时间: 2024-8-11 20:00
传感器的问题,其中04因为激光器的压杆断了
作者: limingyue    时间: 2024-8-14 12:17
问题这么多,
